Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Понимаю так: чип нагревается гораздо сильнее чем плата (шары держатся крепче за более холодную поверхность) - потому остаются на плате... во всяком случае на последнем пациенте (виа8237р) все шарики до единого остались на плате (грел около 6 минут).
SymA
не страдайте фигней. Во-первых, все-таки лучше паять с верхним подогревом. Во-вторых, все-таки нужно уметь делать реболл - ну, не сможете Вы все мосты снимать идеально... Хотя бы половина будет без минимум одного-двух шаров... В третьих, где остаются шары зависит не только от температуры, но и от теплоотвода по плате, расстояния от лампы, от времени нагревания (в чем Вы и убедились). Действительно, 'держатся крепче за более холодную поверхность'. В четвертых, жарить чип 6 минут - многовато. В даташитах написано, что чип максимум выдерживает:
- не более 40 сек при температуре 260°C
- не более 150 сек при температуре 217°C...
А Вы его, бедного, запекли нафиг....
Аццкий ромбовод {:€
Действительно это так. Надо ловить грань между быстрым нагревом платы, и моментом плавления шаров. Играть и временем нагрева, и мощностью подогрева. При определенном навыке свинцовые мосты снимаются с обычным канифольным флюсом вполне приемлемо. Но ребол конечно осваивать нужно. Тем более, что сейчас уже и шары, и трафареты (китайские) появились по вполне гуманным ценам.
Делаю нижний подогрев, но не на галагенах а на кварцевых элементах. Сейчас проходят испытания. Управление передрал с 853А, посмотрим что получиться.
А фотки где?
zalikry
фотки и ссылки на кварцевые элементы дайте, пожалуйста...
Аццкий ромбовод {:€
Отправлю обязательно в ближайшее время.
Root- mirnagreva.ru
Почитал про творчество форумчан и себе решил сделать нечто подобное. Пора делать нормальное оборудование, а не пользоваться подручными средствами, явно предназначенными для других целей... Идеи поданы отличные!!!
Доброго всем дня!
Решил изготовить нижний подогрев. Что за лампы 1,5КВт? В смысле как они правильно называются? Маркируются как?
