Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
выкладывайте фото своих конструкций,а то чтот кроме моей и Хе-Хемуль ничего нет
А я свою не доделала - у мне сейчас новая игрушка - достаточно убитый, чтоб быть очень загадочным, форденыш
brainbooster needed...
Схему контролера можно выложить
ОхотниК, надумаешь продавать- сообщи...
Подогревчик..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
А что в качестве нагревателей?
Да самые обычные линейные галогенки
тонкие какието,и светятся равномерно,странно,у меня сегментами,где фиксаторы спирали не светится
На самом деле у меня так же как и у Вас светяться сегментами..просто видимо на фото так получилось, да и лампы на полную мощь включены...
лампы случаем не 2квт каждая?По какой схеме включены?
