Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Лампа галогенная линейная(R7s)
Всё понял. Нашёл уже такие. Только фирм производителей несколько. Как узнать из какого стекла колба сделана? Т. е. понадобится или нет защита сверху?
Кварцевое стекло. Другое бы не выдержало такого нагрева
И устанавливайте лампы обязательно в перчатках и протирайте их от отпечатков пальцев, если брали голыми руками. Потому как могут потрескаться в противном случае...
Спасибо за советы!
так все таки получается лучше использовать тип лампы R7s?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
да.
Аццкий ромбовод {:€
Я вот тоже на скорою руку соорудил вот такой нижний подогрев) лампа за 35 грн 250 ват, теристорный регулятор и два корпуса от блоков питания
на росстоянии 2 см от центра лампы держыть температуру 145 градусов)
ним на ура поменял несколько южиков
но планирую зделать что нибудь по серйознее
Вы не поверите - давно уже есть паялка "посерьезнее", но моя чудо-лампа (с)(Olgert)
до сих пор в строю. Ее как бы нет (помните по описанию,она под стол задвинута), но в нужный момент, подогреть что-то для замены к примеру мульта, сетки, полевиков и т.д. - она выдвигается, и нормально функционирует. Как показала практика, от капель флюса она не лопается (вся во флюсе), ламинат вокруг нее в первоначальном состоянии. Так что девайс как вспомогательный инструмент все же вполне имеет право на жизнь.
подойдет ли данный элемент для верха QP-1/4 мощностью 250ватт?
Обычные галогеновые лампы мощьностью 1.5кВт - в магазине так и спрашиваете "мне галогеновые лампы длинные и мощности побольше" и если есть вам продавец покажет в противном случае скажет что нет таких в наличии. На самих лампах вроде бы ничего не написано(это те что видел, может есть другие) - вся информация на упаковке так сказать.
