Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
а вы с Украины
Garko_85:
1. диммер подключается последовательно. Т.е. в разрыв провода.
remont220.ru/dimmer.php
2. максимальная нагрузка? у Вас есть лампа, с указанной на ней мощностью. Вот и диммер берете с запасом относительно этого.
P.S. Откуда кто из участников - не имеет значения, мы здесь вне политики. Реакция на Ваши вопросы вполне предсказуема - при такой постановке вопроса возникает мысль - а оно Вам нужно? Или все таки основы электротехники поучить? Это без обид.
Друзья. Пара вопросов.
1. Никто не пробовал использовать в качестве нижнего нагрева керамические нагреватели из Китая? Нашел квадратный нагреватель размером 223x200 мм (для ноутбучной платы должно подойти).
2. Не очень понимаю зачем воротить нижние прогревы размером с корпус ПК и мощностью 4 Квт. В этой теме можно сказать новичок, но снимал и запаивал мосты маленьким галогеновым прожектором 150w, и то диммером приходилось ограничивать, жарит дай Бог. Правда решил отказаться о этой идеи, поскольку площадь нагрева маленькая. В идеале бы найти прожектор 250мм на 250мм. Ватт на 500 и больше ничего не надо.
maradona Пусть и полтора года спустя, вам, и таким же, как и вы "...2. Не очень понимаю зачем воротить нижние прогревы размером с корпус ПК...", пишу: незнание не освобождает от ответственности. Или вы считаете, мастера 13 лет по недоразумению профильные темы поддерживают? Изучайте темы, зачем хвастаться непониманием?
По ТЭНу - 2,5...3,5 Вт/см.кв. оптимальная мощность, сами посчитаете - картинка хреновая.
krepostnoy, по долгим наблюдениям, есть люди, которым просто адово везёт))) они могут накатывать шары стоваттным паялом из сопли припоя, потом напильником их подровнять и вхлопать в плату чуть ли не ударом ребра ладони))) кто на керогазе, кто на спичках, кто на прожекторах... и заместо флюса, запарафинить или навазелинить... всё это так и остаётся загадкой, но если мастер попробует повторить, то с вероятностью 182,5% нихрена не выйдет))) думаю, у этих людей должен быть свой форум, который простым смертным лучше вообще не читать, чтоб не рехнуться...
...ложки нет
