Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Обычные линейные-галогенные, у меня аж трёх разных фирм изготовителей(в одном месте оказалось нереальным купить 10 штук
Лампы имеют длину 254мм, мощность одной составляет 1500W, в природе встречаются экземпляры мощностью 1000W и длинной 254мм, но таких я смог найти только 3, так что от них было решено отказаться.
Я пока никак не управляю... думаю на неделе займусь этим, если будет время... будет две секции по 5 ламп, управление ручное...
Электролиты ещё и как боятся такого нагрева, также и твердотелы...надо выпаивать и все...
P.S. в теме про самодельную ИК паяльную станцию я как-то задавал этот вопрос
DarkProg, а как собираетесь защищаться от ослепляющего воздействия. Если пользоваться таким подогревом на постояной основе, для зрения мало приятного. Я на notebook1.ru видел фото, где один ремонтник такую станцию обвесил пластинами из тёмно-синего оргстекла. Как этако-го рода защитными экранами.
Какое воздействие вы о чём?
У меня лампы соединены последовательно, они сейчас при включении похожи на тэны в гриле, а никак не на прожектор...
А ... ну тогда понятно
Так это же указаны габариты самого корпуса, а не область нагрева. По моему шопопало, разве что мелочь какую паять.. Думаю, если к вашей самоделке прикрутить нормальный контроль температуры, то получше этого будет..
ошибка там в названии )) надо читать "преднагреватель кофе Lukey 863D" ))))
вон тот свисток там нагревателем назвали)))
...ложки нет
прикупил прибор
dealextreme.com/p/digital-temperature-controller-66334
внутренности
проц Mpc89e52af
термопара K типа странность есть не большая эдс при 100 гр должно быть 4.096
померил 2,6 - 2,7
засунут в кипяток 1 прибор показывает 101 другой 103
термопары спаял , были скручены .
надо будет откалибровать.
вроде работает.
он с релейным управлением?
