Самодельный нижний подогрев
Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
лампа
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
ламинат
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
корпус
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
корпус 2
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
в сборе в сборе 2 в сборе 3
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
открыто
И задвигается под него, когда не используется:
закрыто
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Где-то попадалось на форуме, то-ли в этой теме, то-ли в какой-то части rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_4. Но там упоминалась комбинация ПИД-регулятор + БУСТ, все Овеновское.
При большом желании, можно и самодельный БУСТ сообразить, или использовать что-нибудь из промышленного советского станкостроения, если есть такая возможность.
Вот только нужно ли все это нагромождение приборов для нижнего подогрева?
Не знаю нужно нет, просто есть такой программируемый приборчик с RS-485 портом, все идеально для низа, только вот выход у него такой. Хочу как нибудь прикрутить к ТТР, но всякие бусты не хочется купить. А если к выходу сделать нагрузку, и снего подать напряжение на вход 3-32в ТТР ? В мануале пид-а написано 4-20ма, максимум 750ом.
а поему бы не использовать керамический ИК нагреватель elcer.com.ua/catalog/infrared_heaters/ceramic_infrared_heaters/ecs1_200Vt/
Прошу сильно не ржать.Давно было.наткнулся на фото у себя. На фото все понятно.Нужен был срочно подогрев. На среднем огне плата долго не подгорает.Доводим до полуготовности и феном сверху чуть подогреваем.снизу чуть фольгой пластик прикрыть можно.А так даже емкостя не пухли. в этой песне есть рациональное зерно-под кастрюлю плитку юстированную,а в дно кастрюли вкрутить стойки для крепления .Но это так кому нибудь по бедности.
img_8712.jpg 55.77 КБ
Привет всем!
Расскажите лучше, вот если грубо говоря 9 кварцево-галогенных ламп по 1500Ват (1.5 Квт) то получится 13.5 Квт, т.е. 61 ампер. Если делим на три части то получится по 20 ампер. Если использовать симмисторы, то их будет нужно 3 штуки получается. Как можно управлять мощностью - использовать пускатели?????? Я вот тут и застрял, как сделать питания, мощность огромная и сила тока огромная????
Почему по 20 Ампер?
1) 9 ламп делим на 3 группы с возможностью отключать каждую - зачем электричество палить, если что-то мелкое?
2) В каждой группе лампы соединяются последовательно.
3) По памяти (точно не помню) на 220в:
- 3 последовательно включенные лампы: пусковой ток около 12А, работа - около 4А
- 4 последовательно включенные лампы: пусковой ток около 10А, работа - чуть больше 3А
С регулятором естественно меньше, мы же не собираемся жарить на полную мощность.
Впрочем Вы сами это можете посмотреть, проведя опыты.
как вы подключили диммер для регулировки инфокраснай лампы?
Если єто нижний по догрев скиньте инструкцию как её подключять за рание спосибо?
Аватар пользователя Krievs
Судя по посту-лудше никак.Ну или паралелэлнапаследователна...
Добрый день я хочу узнать для инфокраснай лампы, какой нужен димер Макс. нагрузка ?
