Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
корпус готов на 50%
вид на переднюю панель:
вид сбоку:
Еще изменения: приделал лампы,греет неплохо,по три лампы 1500вт последовательно,за 90сек разогревала плату до 200гр(но только в том случае когда под лампами был отражатель),без него грела за 90сек до 140
тестил на плате биостар нф4 безсвинцовка.Расстояние от нагревателя до платы 3см.Плату нифига не повело хотя мост чуть ли не в центре.Далее к этой паялке будет приделан верхний нагреватель,счас в процессе его изготовления параллельно с нижним подогревом.
РS:назвали станцию IRSA-2(первый вариант у товарища,он первый собрал,но корпус другой).Расшифровывать как:Infra Red Station of Anigillation
Процесс идет,умощнил конструкцию держателя ламп,насверлил дырок в дне,сделал отражатель...
Дно
нагреватель вид сверху,без отражателя,умощнил конструкцию алюминиевой пластиной(синяя) и поперечными уголками
отражатель
нагреватель в сборе
Еще фото,счас в процессе изготовления верхнего нагревателя и электроники,которой все это будет рулиться
и наверно пора мою станцию в отдельную тему ибо это уже не просто подогреватель плат будет,а полноценная ик станция,хоум майд ерса)))
жду комментов
ПС:что-то кроме меня в этой теме никого
Рассказывай, как греется снаружи - первый вопрос.
brainbooster needed...
Снаружи в смысле верхним нагревом? Я его еще не доделал,но тож на галогенах,500вт общая моща,4 лампы по 500вт по две последовательно,если не получу нужной температуры,то заюзаю 3 лампы паралельно,1500вт общая,у друга так работает,контроллер ими управляет,светят не сильно.
Жрет это все энергии немерянно,как включаю аж свет моргает.Сегодня тестил и понял что провод слишком тонкий я применил во внутренней разводке,греется.Симисторы заюзаю тс122-25-8,25А 800В,просто были.На меньший ток на нижний подогрев ставить не рекомендую,у друга сдох бт139.
Корпус не греется,на него почти не светит,отражатель аккурат по вырезанному окну в корпусе,а над лампами творится ад))надо контроллер срочно доделать и в путь,ремонтить)))
Это мы тихо завидуем просто
Что тут сказать, следим внимательно за процессом.
ОхотниК, скажите пожалуйста какое расстояние у Вас от платы до ламп?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
от платы до лампы расстояние около 4-5см
А не мало? Могут быть локальные перегревы..имхо-лучше подальше..покрайней мере у меня сантиметров 10, и по стенкам отражатели..
