Почему как попало, 5В строго по 5 В линии. И греется это значит температура поднялась на 3-4 градуса (измерения проводил пирометром). При повышении напряжения на 1.5В ток увеличился почти в 2 раза (по другим линиям 3,3В, 12В такого не наблюдается) и температура стала расти еще быстрее. Покопавшись на rom.by, я обнаружил, что это типовая неисправность для данной модели материнских плат. Вот как-то так.
Типовая неисправность - ломастер:
