Я про это писал говоря: давайте разовьем
NMD писал(-а):
На все силовые линии ставим стабилитроны ТЛ431 и выставляем на
них пределы срабатывания, резисторами.
+5VSB--5.7в
+5в - 5.7в
+12в - 13в
3.3в - 4.0в
приблизительно.
По минусам - не знаю, нужны ли они?
Все ТЛ431 нагружаем на сумматор
Я про это писал говоря: давайте разовьем тему внешней защиты с тем же масштабом, что и у Zabor`а.
NMD писал(-а):
Почему бы и нет?
NMD писал(-а):
и нагружаем их на мощный симистор, который будет жечь предохранитель
блока питания.
Это самая первая идея, которую я предлагал. Только говорил о мосфете...
NMD писал(-а):
Только надо подумать, куда его влепить, до диодов, после диодов,
по переменке или по постоянке, без последовательно с ним включённого
мощного, низкоомного резистора или с ним.
С резистором и после диодов на 310(В). Это будет кратковременный пиковый ток. Диоды и емкости выдержат.
NMD писал(-а):
сам погибай, а товарищей выручай
Селяви...
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
