Я уже схемку слепил. Говорю идею. К шине 220
К шине 220 вольт через С 0.047х630 вольт (подбирается), подключён
диодный мост 1Ах1000вольт. На выход + - подключён
кондюк 47.0х 25В и резистор Ом на 100. Потом ставим
стабилитрон вольт на 12 -15. И с него запитываем РЕЛЕ через Н.Р. контакт
Далее вешаеи ТРИАК ВТВ-16 - 800 ( есть такие для эксперимента).
Одним контактом, Н.З. включаем триак. А другой, Н.Р. стоит
для самоблокировки, с + на обмотку реле.
Через оптопару запитываем реле.
Как это будет работать.
При включении вилки в сеть, переменное напряжение, через нормально
открытый ТРИАК попадает в БП и запускает дежурку.
Через диодный мост зарядится конденсатор и на стабилитроне
появится рабочее напряжение 12-15 вольт.
Включаем комп и работаем.
Схема контроля за +5VSB, собранная на ТЛ431 и второй линией
защиты, собранной на мощном стабилитроне 815 с напряжением стабилизации = 5.6 В.
Как только напряжение дежурки превысит 5.4 вольта, ТЛ 431
сработает и через оптопару подаст напряжение 12 - 15 вольт на наше реле РЭС-60.
Реле сработает и становится на самоблокировку через свой контакт.
Другой контакт реле, разомкнувшись, выключит ТРИАК и напряжение
на компе пропадет.
Включить комп можно будет только после полного разряда
конденсатора, для этого надо будет вынимать вилку из сети.
Михаил.
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
