помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
vdd
Интересно, насколько долго автор будет уклоняться от ответа на вопрос "Зачем измерять сопротивление между выходом преобразователя VDD_NB и GND?" и приводить цитаты, не имеюшие отношения к этому вопросу ?
я не понимаю где мерить сопротивление vdd nb. здесь?
в месте, указанном стрелкой, 6,5 ом. со вставленным процессором
можете мне показать на моей картинке, где его найти?
Если верить надписи на той же картинке, то имеется кандидат с проблемой в верхнем плече, например.
Значит на Дросселе vddnb 1,6 ом с процем
подключил материнку к другому рабочему бп - сгорел транзистор в блоке питания. другой блок питания не уходит в защиту с этой мп (на ps on 0в после запуска платы).
