asus m5a78lmlx КЗ по+12в
помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
monitor.net.ru/forum/files/asp0903_530.jpg вот найденный даташит на ШИМ. на 1 ногу его должно приходить 12в с разъема питания процессора?
примерную схему преобразователя я нашел, от интела, только там нет моих PH7030AL, и у меня 2 драйвера uP6281. pointer.laser-squad.com/isr/books/tehobsl/img/03.01_16.jpg
san250590 писал(-а):
Не путайте распиновку и документацию:).
Нет:D.
1. Не напрямую;
2. Основной разъем питания.
Нда, сильно примерную:D.
Какое горе lol.
с основного разъема питания?
Интересно, сколько раз автору нужно повторить одно и то же, чтобы до него дошло:D?
а если 12в на ШИМ подать прямо с основного разъема?
Вы можете получить разные варианты, вплоть до спецэффектов:D.
Диагностика обычно проще и дешевле по сравнению с методом "научного тыка" lol.
нашел бродвью на нее, разбираюсь. оказывается и распиновка ШИМ начинается с другой стороны
замеры на выводах ШИМ
1. vcc12: 12в
2. lg2: 0в
3. ph2: 0в
4. ug2: 0в
5.boot2: 11,8в
6.pwm3:1,89в
7 вывод в бордвью PWM4, на нем 0в. в распиновке из интернета этот вывод VCC. monitor.net.ru/forum/files/asp0903_530.jpg
8.isen1: 0в
9.isen2: 0в
10.isen3: 0в
33.enable: 3,35в
45. boot1: 12в
Нда, не суметь нормально определить 1-ый вывод микросхемы - это нужно долго тренироваться lol. Для таких недоремонтников на плате даже надписи соответствующие есть, но недоремонтники их не видят lol.
