помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
Замерил напряжения на шим, 1нога vcc 0в, 5нога boot2 0,77в, 7нога vcc 0,5в
И желания отследить кусок схемы у автора не возникает
. О прочих мелочах уже и говорить не приходится
на а15 pci 0 вольт. а14 3,3вольта. на кнопке ресет 3,3 в есть.
А вот и бессмысленные на данный момент измерения появились
Т.е. вместо осмысленной деятельности автор занимается бессмысленным тыканием мультиметра по всем известным ему точкам
на фото обозначены резисторы, связанные с 1 ногой ШИМ. записан их номинал
Интересно, когда автор догадается, что фото платы не является схемой даже с указанием сопротивлений элементов, измеренных в составе схемы
А схему найти не могу, извините уж.
нашел только распиновку ШИМа, схему включения найти не могу нигде. отследил только до 1 ноги ближайшие элементы
с процессором сопротивление vddnb 1,8 ома норма или нет?
