помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
а пропасть - это после замены мосфетов может сгореть вставленный процессор или что?
"Пропасть" - это текущая проблема, которую вы до сих пор не решили, занимаясь бессмысленной работой по измерению ненужных напряжений и попытками подбора аналогов. Т.е. у вас система управления силовой частью не работает.
на ШИМ не приходит нужное питание. оно должно идти через резистор (резисторы) от разъема +12в?
Нескромный вопрос - вам лень отрисовывать схему, диагностировать ее, думать
схему отрисовать - сегодня постараюсь доделать и выложить. только вы как обычно посмеетесь и всё
Почему бы и не посмеяться, если вы выложите что-нибудь смешное
если бы я в этом хорошо разбирался - другой вопрос
Дык никто не мешает вам сначала научиться, а уже потом ремонтировать объект
. Но вам почему-то проще плакаться на тему "моя плохо понимайт" вместо того, чтобы заняться самообразованием
именно по схемотехнике матплат информации не нахожу
Это ваши проблемы
Да и понижающие импульсные преобразователи используются не только в матплатах. Т.е. вам надо начинать с базовых учебников
