Возможно, это сокращение от Do not
21 Мар 2015 - 11:17
makarog
6710
447.12
Может кто ответит, что означает DY?
Возможно, это сокращение от "Do not yet", "don't yet", т.е. "пока нет", не установлено. Т.к. на одной схеме совместили несколько вариантов платы, да еще с заделом на будущие модификации.
hp 4525s не стартует от батареи (Решено)
Молодец.
Проблема решена. Makarog и Igils, спасибо вам за помощь! Пришел
На схеме обозначены все сигналы, никаких других
Еще бы разобраться бы: по какому сигналу контролер
Makarog, спасибо! Развеяли сомнения по поводу отсутствующих деталей, узнал
Ноутбук от блока питания работает. В bios setup нет
Ноутбук, если не принимать во внимание проблемы с
ADP_DET# при подключенной батарее (без зарядки) 0,01V, при подключении зарядки
Слишком много вопросов. Это к кому-нибудь другому с
Спасибо за наметки. Datasheet на BQ24740 смотрел. Но локализовать
А самостоятельно почитать документацию на BQ24740? Вот из замеров
Да - с одной батареей не стартует -
И все равно продолжает моргать светодиод 8 раз
DCBATOUT 12,22 V при почти полностью заряженной батарее.
Сколько?
Нет, батарея рабочая, случай плохой батареи исключил -
И??? За Вас сделать вывод, что батарея дохлая
