Makarog, спасибо! Развеяли сомнения по поводу отсутствующих деталей, узнал
21 Мар 2015 - 12:28
DmitryBY
9
Makarog, спасибо!
Развеяли сомнения по поводу отсутствующих деталей, узнал что такое DY.
hp 4525s не стартует от батареи (Решено)
Молодец.
Проблема решена. Makarog и Igils, спасибо вам за помощь! Пришел
На схеме обозначены все сигналы, никаких других
Еще бы разобраться бы: по какому сигналу контролер
Возможно, это сокращение от "Do not yet",
Ноутбук от блока питания работает. В bios setup нет
Ноутбук, если не принимать во внимание проблемы с
ADP_DET# при подключенной батарее (без зарядки) 0,01V, при подключении зарядки
Слишком много вопросов. Это к кому-нибудь другому с
Спасибо за наметки. Datasheet на BQ24740 смотрел. Но локализовать
А самостоятельно почитать документацию на BQ24740? Вот из замеров
Да - с одной батареей не стартует -
И все равно продолжает моргать светодиод 8 раз
DCBATOUT 12,22 V при почти полностью заряженной батарее.
Сколько?
Нет, батарея рабочая, случай плохой батареи исключил -
И??? За Вас сделать вывод, что батарея дохлая
Makarog, спасибо!
