Ноутбук от блока питания работает. В bios setup нет
В bios setup нет пункта про зарядник, но есть строчка батарея, в которой "No battery present" (отсутствует батарея).
В точности такого другого зарядного нет.
Взял другой оригинальный зарядник с таким же разъемом напряжение 18,5 V и мощностью 65W.
Ноутбук ведет себя также: от блока питания стартует, от батареи - нет.
Напомню проблема - ноутбук не запускается от батареи.
Судя по схеме действительно ADP_DET# должен быть в ноль при наличии адаптера.
Стал разбираться и нашел свою ошибку (похоже по ошибке тогда замер был на выводе 6 U122).
Перемерил ADP_DET# (на выводе 7 U122) с подключенной только батареей 3,25, с подключенным только зарядником 0,01;
т.е. ADP_DET# в норме.
Думаю для работы от батареи нужно искать другой сигнал и разбираться с ним.
Нашел интересную вещь.
На этой плате нет U153, D20, R1321, C1267 в цепи сигнала batcon (стр.43).
Размышляю, это ревизия платы такая или эти детали кто-то сдул до меня?
На схеме эти элементы помечены DY. Может кто ответит, что означает DY?
Что еще может быть причиной, что ноут не стартует от батареи?
hp 4525s не стартует от батареи (Решено)
