а купить рабочую плату не вариант? Вот тут
16 Дек 2013 - 00:15
lord
176
1.39
а купить рабочую плату не вариант? Вот тут например:
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
NEC K3296 26M это нормально? кажется это даташит, но там
ну вот и финал! поздравляю только бы лучше узнать-таки
вывод: всё удачно, иначе и не могло быть, по
мде... три сосны... если уж светодиодная лента вложена,
благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
с основного блока идет сигнал EN (enable, бывает
я не разбираюсь в подробностях электроники, разве что
kINGSTON, а разве трудно сделать коммутацию по
я вместо ламп, поставил светодиодные ленты, выпаял
насчет энергосберегаек погорячился, можете даже не пробовать. у 1952с
вот Вам рабочий и проверенный вариант: http://dalincom.ru/goods-4300.html Доставка около
но лучше бы, если на схеме платы провернуть
я вместо того чтобы проверить, вывел из строя
Уважаемый кингстон! вы проверили то что вам указали? давай
300 рублей, положу на счёт мобильного того, кто
а вот перед тем как я ещё не
прозвоните трасы подсветки, может вторичка в обрыве. я знаю
чукча не читатель.... Если уж так - зачем
я не могу разобратся со схемой, я читать
Для начала шасси напишите бп или фото. обычно
проверил картинку подкинув кабели подсветки к инвертору другого
смотрите предохранитель, что с 12в на питания инвертора
поменял оба 4511gd на aop605. подсветка не горит... что
без подсветки включаете монитор. и светите фонариком, битые
проверить хочу матрицу
лампы работают от 400в. читайте даташит на матрицу
А с каким напряжением работает подсветка монитора? хочу
я менял ap4502c на ap4511m. обратная замена также
хорошо, если ещё аналоги будут, а то всю
дома буду отпишу, есть куча аналогов, 2-4мОм роли
я не разбираюсь сильно в электронике, просто так
Вам же написали, кондеры нужно менять, хотя бы
Заменить кондеры, заменить AP4511GD.
ти правильно говориш, проблема именно в транзисторном сборке
это скорее всего транзисторная сборка (мне лень в
а купить рабочую плату не вариант? Вот тут например: ...
