я вместо того чтобы проверить, вывел из строя
я вместо того чтобы проверить, вывел из строя один из aop605, которые я так долго ждал и не смотря на их маленькое стоимость они мне дорого обошлись...
а проверить то тоже надо уметь, и надо иметь чем проверить...
под рукой есть паяльник, которым более или менее хорошо управляю, получается паять отпаять не повредив плату, да и мултиметр дт838, даже управлять которым не совсем полностью умею...
энерго сбер. лампы кажется хороший вариант, но не до конца понятно...
чё за лампы, что за платы на них стоят???
если решение данное окажется разумным, и действительно лампы загорятся, то в конце укажите номер мобилы вашей ...
микросхема 4511gd греется дымит lg L1952s
  • благодарность большое, сейчас попробую и напишу... думаю я
  • http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-IPD06N03LA_Rev1.5.pdf смотрим выводы транзистора, ищем такой или подобный (их
  • Хорошо, спасибо. А доступно, графически, схематически не нарисуете
  • да не появится там 12В нигде. Обычно уровень
  • спасибо большое за подробное выяснение, но всё же
