Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
Вложение | Размер |
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png | 314.11 КБ |
пятиомный замыкатель поди у него )))))
...ложки нет
Убрал с 4 ноги на 14 резистор в 15 кОм. В итоге на 4 ноге 0 В. Ток вырос до 3.8А. Мало
Здраствуйте,извините меня для плохой русский.Только здесь нахожу инфирмацию для ремонту БП.У БП был взорван дежурка.Я изменил взорваньiе транзисторы C1815 и C5027 с 2SC3752.БП проработил ,но +12V стало +13V и изменяется до +11V.При пробе с авомобильное +12V лампочке ,она мигает.Напрежение достигает от +13V до +5V.Язаменил кондензаторьi 1000mf,2200mf,330mf/200V с другие ,но проблем остался. Я не понимаю очень хорошо ето область,поэтому пожалуйста ответите мне. ВБП ШИМ АТ2005 .
Во-первых, я хочу поблагодарить Вас за ответ!
oни 1мф 50в,взял от другое БП,лампочка уменьшить мигать.Я сомневаюсь, что транзистор на дежурке С3752 с мощност 30ват,а оригинал С5027 50ват.Схема, в которой взгляд, конденсаторы 2.2 мф 50в,является ли это существенным.
Да, 1 мкф ставят в блоки < 250W
Замена на 2SС3752 допустима.
Куда подключена лампочка ? В +12? А что включено в +5? Туда тоже надо что-то подключить. Хотя-бы такую же лампочку.
Я поставил лампу и в +5 и +12 В v.проблем осталось. Я забыл сказать, что лампу подключена к 220в также мигает.Я вытащил все элементы от вьiсоковольтнои части БП,и сделал схема. аналогичный с это JNC SY-300ATX
Лампа в ~220 ставится только на время ремонта. Под нагрузкой она или будет гореть или мигать.
Большое спасибо за ваши советы. сработало!ВР все нормально!
другие который отремонтировал - лампу не мигала.
почему,когда питание/спрашиваю а другое БП/ буду включать,краиние напрежения потеряли.
