не запускается gp-300ATX
Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
схема побольше размером
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png314.11 КБ
Я уже писал, что вместо 10кОм сидит 9, а вместо 330Ом - 1кОм. А датчик тока вообще выбрасывал - не помогло. Наверное злой дух поселился
Аватар пользователя UAM
Ну да, 0.44 это как раз 9/1 от пяти вольт
Тогда на 15 ноге должно быть 0,5 вольта. Замените все-таки резистор.
Менял уже все. При напряжении на 15 ноге 0.41В идет максимальный ток. 3.2А. При увеличении напряжения на 15 ноге от 0,41В и выше, ток падает до 1.5А. Уже не знаю, что делать. Может выкинуть?
Не может быть. Смотрите, что неправильно соединили.
Целый день смотрю, не нахожу ошибок. Делитель напряжения уже переделывал, экспериментировал. Сейчас поставил от опорного напряжения на 15 ногу 7кОм постоянный и 1кОм переменный. Теперь максимальный ток (3.1А) при напряжении на 15 ноге 0.063В. При увеличении напряжения на 15 ноге до 0.6В ток падает до 1.7А. Все делаю с лампочкой, без лампочки ток чуть больше. При переходе с 0.063В и далее в обе стороны слышно, как писк блока уменьшается. Самый большой писк при 0,063. Чудеса. 3 ампера - магическая цифра, дальше блок отказывается выдавать
Не знаю.
Принцип работы микросхемы прост. Пока на 4 ноге ноль, на 16 ноге меньше чем на 15 и на 1 меньше чем на второй, блок будет выдавать максимальную мощность.
При установке минимального тока и при замыкании + на массу напряжение падает в 0 В. То-есть стабилизации по напряжению нет. При установке 3.2 А ток идет, но напряжение все равно 0
Не понял. А как Вы представляете работу ? Или стабилизируется напряжение, если ток недостаточный. Или ток, но при этом напряжение ниже максимального.
То-есть, если мне нужна нагрузка 15 В и 3А, то блок при 3А будет выдавать напряжение 0?
Аватар пользователя savely
А кто Вам сказал, что "замыкание + на массу" == "нагрузка 15 В и 3А"?
А кому счас легко...
