Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
Вложение | Размер |
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png | 314.11 КБ |
ЭТО СХЕМА вьІсоковольтной части блока питание
сгорел MOSFET,переход ЕБ С945 и ZD1-18v
picbg.net/u/35047/51807/649558.gif
R507 тоже сгорел. Возможно, R506 или R505
НОГИ SG6848/LD7550 НЕ не соответствует НА TNY267
Нет. SG6848+транзистор меняются на TNY
TNY крепится на место транзистора + один проводок к оптрону.
picbg.net/u/35047/51807/650395.gif
Что-то не так в этой схеме,/только высокое часть напряжения- я сделал/
+5v sb=22v,лампу 220в светит
при запуске +5в PS_ON все напряжения нормальные,
ТР3- греет
высохшие мелкие конденсаторы... - я нашел его
маленький 1mf 50v,был скрытый в силиконового.
спасибо!
оптрона U1 я удалил,и замерил ноги 3-4= 10в 1-2= 20в Разве это нормально?
/Замкните 3 и 4 ноги оптрона U1/ 1 и 2= 0.9в если я понимал- соединять 3 и 4
/но замкните 2 ногу U1 на землю. Должно быть <2v/=20в
/Иначе меняйте оптрон/ взял от другие 3 БП - тоже 20в.
выходе дежурки-где точно бросать?простите меня за это вопрос!но как я уже писал,Я делаю это потому что интересно
Удалять ничего не надо.
Замкнуть=соединить между собой.
Таким образом определяем, какая часть схемы не работает. Если соединить 3 и 4 ноги, то схема думает, что на выходе уже есть напряжение и перестает работать. Если не перестает, то проблема в высоковольтной части.
соединил 3 и 4 ноги, +16VSB стало +1.62V ,значит схема не перестает работать.проблем в высоковольтной части.или 1.62V допустимо?
REXPOWER PL-350,схемы мне нужно,я сомневаюсь в неуместные элементы,которые были заменены
