Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
Вложение | Размер |
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png | 314.11 КБ |
picbg.net/u/35047/51807/650395.gif - ето я сделал.не понял некоторых частях
поэтому мне нужна оригинальная схема для REXPOWER PL-350
сомневаюсь что сопротивления R15,R7,R16-не являются оригинальными величины.а, возможно,Q2 не должно быть полевик.
можно мне ориентировать какая схема похожа на это-picbg.net/u/35047/51807/650395.gif
SG6105DZ,OPT -PC123
Не понял вопрос. Какое отношение имеет SG6105DZ к схеме 650395.gif, в которой стоит микросхема 2003?
извините!!!меня интересует,только высоковольтной части ета схема.
Я сделал рисунок только на она.о том, что я видел.Я просто хотел, чтобы ориентировать,для ШИМ.
БП REXPOWER PL-350,
Я не могу найти подходящую схему,из них здесь.
я надеюсь, на понимание
Например, схему основного источника можно взять от colors it 330u, а дежурного от PowerMaster FA5-2 v3-2 250W или Microlab ATX-5400M 350W.
Или я опять неправильно понял?
поэтому я спросил!
спосибо UAM!!!!
я буду рассматривать,и скажу вам если я сделал
привет!у БП 5В PS-on показывать 2В..Заменил конденсаторы 1мф с 2.2мф,ничего не изменилось.Где может быть проблема?
Никогда не измеряю PS-ON. Это вход. Напряжение может быть любое.
Я понимаю, но не запускается.Что еще я могу измерить?
