не запускается gp-300ATX
Есть БП GP 300ATX. ШИМ 7500B. Переделал его под регулируемый, включил. В качестве нагрузки по бывшему каналу 12В включил вентилятор. Ток и напряжение регулировалась (вентилятор изменял обороты) вплоть до остановки (если напряжение регулировалось). Решил тестером замерять интервал регулировки но не успел - блок потух. Дежурка осталась (5,05В) а вот напряжение на ps-on упало до 0,15В (6 нога LM339). Никак не могу вкурить, где же оно теряется. На какой ноге и какое напряжение должно быть на 339 в режиме ожидания?
пысы: сменил 339 на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. Значит проблема точно не в 339.Я не сильно опытный в электронике, так что извините заранее за неправильные термины.
Схема переделки vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
схема побольше размером
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.png314.11 КБ
Заменил на 4.7мкФ (были по 10, вроде бы рабочие, но заменил). Теперь ток больше 2.1 А не идет (проверяю на КЗ через мультиметр). Да, ограничение тока немного не по схеме. Вместо 10 кОм стоит 9.1 кОм, вместо переменного 330 Ом - стоит 1 кОм. Но я чет не пойму, 14 и 15 нога между собой соединены, зачем нужен резистор 10 кОм?
Аватар пользователя UAM
15 ногу надо отрезать от 13 и 14.
Какое сопротивление датчика тока ?
15 ногу отрезал, датчик тока приблизительно 0.1 Ом. Когда кручу переменный резистор, то ток плавно регулируется от 0 до 3.1 А, потом резко падает до 2 и затем плавно при кручении рукоятки до конца доходит до 1.7. Может стоит поставить как на схеме?
Нет. Это ничего не изменит.
Хорошо бы измерить напряжение на 15 и 16 ногах.
4 нога не на земле? Что на ней делается?
На 4 ноге все как по схеме переделки (через 1.2кОм на землю, через 15кОм на 14 ногу и конденсатор с35 на 13 и 14 ногу). Напряжение без нагрузки на 15 ноге 0.51В, на 16 - 0В. Еще симптомы: напряжение на выходе после установки регулятором постепенно растет, приблизительно на 0.3В в течении минуты. Не критично, но на всякий случай напишу:)
Когда на 16 ноге становится столько же, как на 15 ноге( 0.51В), начинается ограничение тока.
Наверное, это 2.1 А.
Дело в том, что я пробовал 16 ногу цеплять на землю. Ток не менялся (хотя по идее ограничение должно было как бы пропасть)
Если больше ничего не меняли и работало, тогда смотрите на
Должно быть 0,4 вольта.
на 4 ноге 0,37 В
При токе в 2 ампера? И на 16 0 ? И на 1 меньше чем на 2? И защитная лампа снята ?
