Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от hstnn-db42 случайно на ней выбил контролер или еще чтото или просто закрыл контролер неправильно остоединяя банки непомню уже,точно такаяже плата и на второй батарее которую как раз хотел прошить или сбросить с вашими подсказками но ненашел lpt порта на компьютере,bq 2084dbt,bq 29312apw,74w 29410
Viktor1972,припаиваю то кислотой,если вообще берусь,там секунда и капля припоя уже на месте,если че и подуть можно или остудить какнибудь,если одной секунды нехватит,а насчет как раз выравнивая напряжения спаивая на сутки два разных элемента,на одном одно напряжение а на другом почти полный заряд 4.2,почему после суток их самовыравнивания на той которой был больше заряд опустился до той на которой его было 3.7? такимже образом соединял 14 банок для выравнивая,на всех было 3.7,хотя знаю точно что треть банок была заряжена на максимум,остальные около 3.6 и 3.5,отсюда вопрос,есть такие 18650 которые после некоторой эксплуатации не набирают максимальное колличество вольт при сколько угодно долгой зарядки и блокируя тем самым акб если остальные набирают 4.2 а остальные останутся на 3.7?
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
