... POST347665
10 Мар 2013 - 13:09
Viktor1972
245
27.22
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
Миша, я небольшой специалист по аккумуляторам, сам делал
Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
Миша и для приличия огласите на каком контроллере
Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
Re: POST-347665
а как или с помощью чего можно измерить?
тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
Насколько помню, либо перешивается память, либо меняются значения,
masterelekt7,он софтово сбрасывается или можно чтото замкнуть на
Кроме того, что заменить элементы надо будет еще
Насчет одинакового напряжения это, по-моему, везде напоминают...
подсоеденяя элементы к плате,почемуто получал близкое к нулю
I_004,вполне может быть и так,18650 уже наверно всё
- причём это относится, кажется, к
если случайно вдруг сильнее продавилась пластинка то заливать
I_004,ok
миша , я на практике ноутбучными батареями
I_004,может всетаки есть шанс что заработает пускай и
да действительно штука опасная,даже не сколько заряжать их
hornet,если не с ибея то это все
миша шанс встретиться с браком у известных производителей,все же
Априори литиевые аккумуляторы очень опасная вещь. Я бы
hornet,нет уверености что это не контролер три пальчика
hornet , принято :-)
- это понятно, но с привареными
в идеале выводы приваривают точечной сваркой.Если уж собрались
миша, в играх с ваши потоки сознания о
Впринципе можно найти и за $2, но
hornet,где я писал про петарды и их поджиг
О! Как раз собирался вопрос по элементам задать!
may be вам стоит их поискать в
нету спецов которые ковырялись в бучных батареях?
ну, тогда выгоднее будет купить новую батарею и
Bishop,то что мне интересно я описал в начале,на
Bishop,у нас самые дешевые по 200 и они
миша, купите новые "пальцы" и соберите батарею. Вот
