Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать нельзя, так как контроллер АКБ следит за напряжением в каждой паре банок и если оно отличается на десятые доли вольта контроллер обязан заблокировать всё АКБ. Ещё скажу что пары элементов нельзя спаивать паяльником, только точечная сварка, вы вот зря разорвали пары. Когда соберёте все пары их нужно зарядить до 3.6 вольта в каждой банке, долее нужно соединить все пары и дать им отлежаться сутки для выравнивания напряжений во всех парах. Потом когда всё это будет проделано припаиваем обратно к плате управления от БОЛЬШОГО МИНУСА К ПЛЮСУ!!! Далее смотри какой контроллер и флешь стоит на плате, если нужно прошиваем флеш, тем самым значения сбрасываются на заводские. Вот как то так
