Миша, я небольшой специалист по аккумуляторам, сам делал
Миша, я небольшой специалист по аккумуляторам, сам делал только один раз свой и то брал готовые спаренные элементы с донора. Потом собрал программатор для LPT порта (у меня на компе тоже не было LPT и пришлось собрать простенький системник, благо комплектующих хватает), перепрошил еепром и на этом всё закончилось. После всего проделанного аккумулятор программно стал как новый, но так как элементы были б/у, заряд держал всего минут тридцать. У меня была сборка BQ2060 + 24C02 самая простая софт для этой сборки бесплатный, для остальных контроллеров он платный
Я вам советую почитать всё на форуме.
avalon.co.ua/batteries/index.php
Там всё расписано как проверять, и как прошивать. Прочитайте и сами всё поймёте.
севший литиевый ноутбучный элемент питания 18650
  • Миша, я небольшой специалист по аккумуляторам, сам делал
  • Viktor1972,раскуроченых батарей то много,вот например есть плата от
  • Viktor1972, только нету там флешей, еепромки есть миша, внутреннее
  • Миша и для приличия огласите на каком контроллере
  • Миша, 4 банки вместо 6 или 8 использовать
  • Re: POST-347665
  • а как или с помощью чего можно измерить?
  • тестером (если вы мультиметр имеете в виду) внутреннее
  • подскажите по банкам,тестер сломаный,сопротивление не замерить,от разных аккумуляторов
