Не запускается - уходит в защиту
Сразу после включения блока на короткое время появляются выходные напряжения (дергается кулер), после чего блок выключается.
FSP 350PNF уходит в защиту.
Блок питания FSP 350PNF не включается, был пробит диод, заменил его, но он всё равно не хочет работать.Заменил на диод КД 226Б, совместим ли этот диод?При включение вентилятор начинает схватывать и сразу же останавливается! Напряжения на +12 доходит до 7,5 и падает до 0,4.И имеется какой то свист.
Тему перенёс по адресу. Baza.
Перегретый Fortrex FP-400W (решено)
Попался перегретый Fortrex FP-400W 2002 года выпуска. Собран стандартно на TL494.
Выгорели ключи, поплыли конденсаторы... После замены - уходит в защиту. Без силовых транзисторов сигналы на их базы приходят нормальные. Когда подпаяны - даже на 8/11 ногах ШИМ все криво. При принудительном включении на средней точке ключей затухающий меандр и разгорание лампочки в сетевом проводе.
Не запускается БП Gembird 300W
Не запускается БП Gembird 300W.
В момент включения в сеть в самом БП слышится тихий щелчок и на вольтметре кратковременно индицируются показания порядка нескольких вольт, а потом глухо 0 V. Дежурка работает Проверил все полупроводники - вроде бы все целы. Правда, плата потемнела от перегрева в области выходного полевика 40N03 на радиаторе. Я его выпаял, прозвонил, явного пробоя не обнаружил. Но все-таки решил заменить на заведомо исправный 3205 (другого не оказалось под рукой). Проблема не ушла - БП не запускается. Не знаю что делать. Тупо перерывать все подряд не хочется.
Power Man IW-ISP300J2-0 уходит в защиту (решено)
мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
сам вот такой
БП Модель: ATX-300W уходит в защиту
Доброго времени суток всем. Сломался у меня на компе БП, модель: ATX-300W названия на нем не написано, при запуске немного дергается вентилятор, на форуме такой схемы я не нашел. Собран на TL494 и TPS3510P. Подскажите как с ним быть?
Microlab ATX-420W дергается вентилятор(Решено)
Блок питания при включении дернит вентиляторм и все, больше не работает.
Транзисторы на радиаторе в паре 9N90 , микросхема в дежурке 3842А, и супервизор LP7510. С таким блоком сталкиваюсь в первые, прочитал на форуме, что возможно сгорели выходные дросели, я их проверил все в норме, таже проверил все транзисторы, диоды и диодные сборки, все в порядке, единственое что , не знаю как проверить эти две микросхемы(LP7510 b 3842A), да и схемки что-то нигде не нашел. Помогите!!!!!
БП 300W FSP уходит в защиту
После грозы наблюдается такая ситуация. Нажимаю на кнопку Power кулера начинают крутиться буквально проходит 3 сек и они останавливаются. Компьютер дальше не грузится. Беру новый БП, ставлю вместо проблемного - всё воркает.
Что могло случиться с БП, можно его как-то реанимировать. Толкните новичка в нужном направлении. Заранее спасибо.
