Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
БП FSP ATX-300PAF пришел с такими симптомами:
Дежурное напряжение есть, на зеленом проводе тоже есть, КЗ во вторичных цепях отсутствует, ключевые транзисторы в норме, транзисторы раскачки тоже в норме
при включении БП, БП делает небольшой щелчок и не включается
Попробовал заменить ШИМ, там стояла F3528. заменил на SG6105D, после замены напряжение на зеленом проводе с 5В упало до 2,35В, и БП даже щелчка не сделал.
Подскажите что смотреть или дело на 100% в ШИМке
Есть Бп Power Supply модель 350atx-p4 без нагрузки работает а когда соединяешь с компом - не работает, кулера крутанутся и все,открыл посмотрел в роде все нормально, диодные сборки стоят целые, вот тока один там стоит полевик Cep603al Может быть все из-за него? Такой признак, будто в материнке кз или на винте,я уже штук 5 БП из-за этого на запчасти пустил,хочется узнать в чем именно проблема сидит?
имеется БП Enhance Model: ATX-2030F. Включается на 1-2 сек. и вырубается. Перепахал все насмерть, ШИМ стартует SG6105D, менял на заведомо исправный, глугарь. Имеется уже два таких БП.
У кого были подобные грабли, откликнитесь!!!!!
проверяя на жизнь очередную мать(с at и atx разъёмами), включаю её, мать заводится, все работает а из бп ч\з 10 сек начинает тянуть паленым и все тухнет. самое интересно что мать подключенная ч\з AT блок прекрасно работает до сих пор. в блоке видимых повреждений нет, при включении блок включается на 0.5 сек напруги успеваю подняться до половинных значений и все тухнет. ps-on и 5sb в норме. куда копать, помогите плиз!!! Надпись на текстолите IW-300AX REV.1.2
сабж уходит в защиту через 5-20 секунд работы. визуально ничего припухлого/потекшего/оплывшего/погорелого нету. построен на восьмилапой HY-510N - кто такой не знаю. поиск по дигчипу не помог.
