Привет всем!
Точных данных, что требуется дать не могу, а то ещё в заблуждение введу,
Проблема такова:
в БП ATX "KRAULER" модель: KP-350W
собран на IC1-7500B, IC2-UTC339
дежурный режим на полевом транзисторе (с диодом) CEP04N6
ДЕФЕКТ: Не запускается. (может запуститься, но на несколько секунд и тут же отключается)
> +5в.
БП поступил с пробитыми выходными силовиками 13009
Заменил их + резюки по 1,8кОМ возле, запустил БП дежурка немного завышена до 6в,
Вопросик такой......дежурка 5 вольт есть.....без нагрузки все напряжения есть а с нагрузкой нет....я использую 2 лампы по 12 вольт 40 ватт....
Схемы тоже нет.....ШИМ стоит КА7500 рабочая..проверена на другом БП......
Подскажите что за ерунда ..все что стоит в БП проверил......
Доброго времени суток всем.!!
БП FSP A300F -C на м\с 3528 ....не запускался дернет вентилем и все...оказалось 3,3в завышено
Решил сделать профилактику рабочему БП: почистил от пыли, заменил вентилятор, впаял выходные дроссели вместо перемычек, поменял выходные конденсаторы в цепи 3,3В , 5В , 12В, а также конденсаторы в дежурке и обвязке ШИМа LPG899.
После проделанных работ БП перестал включаться, нашел причину: капля припоя закоротила шины 5 и 3,3 вольта между собой.
Убрал замыкание. БП включается и через секунду выключается. Выходные напряжения 3,3В , 5В , 12В ,-5В ,-12В появляются.
Ну собственно проблема. Понавешали винтов и тупо гоняли компьтер не смотря на "характерный" запах. Потом подарили на "растерзание"
Собран на TL494 и LM339N, дежурка BU3150
Заменено: D22 LT220D и емкости по 12в. Причина: искра на крепящий болт, если держать отвертку то в последствии нормальный старт.
Глюк: нестабильный запуск. На 6 нестартов 1 старт.
Осциллографа к сожалению больше нет.
Подскажите куда дальше смотреть? в сторону LM339N?
