Имеется данный блок из неплохого корпуса Chieftec. Предыстория у него такова: пару лет работал без нареканий, а в данный момент остановился.
При включении кратковременно загорается диод на матплате, вентиляторы на 2 секунды стартуют и все...
Вскрыл. Внешне все в порядке, гарью не пахнет... А вот что дальше делать - боюсь, не знаю. Совсем зелен. :oops:
Прозвонить есть возможность, но не знаю что и где искать.
Проблема в следующем: в момент включения на выходе (+3,3) кратковременный всплеск напруги около 4Вольт. До этого блок питания не всегда включался, потом сдох один силовой транзюк в высокой части и три стабилитрона по защите +12В, +5В, +3,3В ушли в козу. Заменил транзюки, заменил стабилитроны.
проблемма такая
после замены силовых диодов и шимки
начинает стартовать и потом затихает
питание на дежурки есть
может какой кондёр сдох
где порыть ещё
может кто подскажет
осцелографа нет к сожелению
Такая вот проблема. Блок поступил в ремонт с неисправностью "не стартует". Он и не стартует.
Подключил вместо 220В 20В переменки, переключатель поставил на 110.
Дежурка работает (выполнена на ICE2A0565Z). На выходе ровненько 5 В чистых. А вот сам блок пускаться не хочет. Пытается, раз 8 в секунду пощелкивает и все.
Силовая часть выполнена на одном большом полевике и GM4843. Транс какой-то странный - со стороны сети 4 вывода, 2 из них сетевая обмотка (заведена на "-" и на транзистор), а другие два не звонятся вообще. Один из них заведен на "+", второй на снабер посередине. Т.е.
Пришел Бп (Switching Power Supply ATX-350W) со сгоревшей TL 494, после ее замены блок запустился, но не стартует комп с этим блоком. Я заметил, что там что-то тикает как в часиках( с нагрузгой ) питание играет на 1-2В во всех цепях питания 12 5 3,3..... Зар Сп
У меня несколько блоков питания примерно с одной проблемой. Без нагрузки запускаются, при подключении скажем одного винта - тухнут.
Сейчас сижу, пытаюсь разобраться с одним из них. Seventeam ST-250PIIIV малогабаритный. Он не запускается и без нагрузки. Я взял тестер и начал от начала идти по цепи мерить напряжения. Мост нормальный, когда щупами дотронулся до силовых конденсаторов, блок неожиданно включился, но тут же потух. Я снова задел контакт щупом, блок снова ожил и потух, но уже через больший промежуток времени.
Пока поднимал винт, убил указанный БП.
Пытаюсь разобраться в его схеме, но не могу определить что за м/с стоит: в первой строке: LPG-899, во второй: 431ZI1A1.
Промерял полупроводники, явного пробоя на КЗ элементов нет. Выходные цепи по +12 тоже не в КЗ.
В БП стоят 2 радиатора.
На 1-м что ближе к первичке: 2 х D13007K и 1 х CEF02N6.
На 2-м что рядом почти с дежуркой: 1 х SBL2045, 1 x F12C20C, 1 x SBL1040CT.
Подскажите, что м/с?
