Завис на ремонте вышеуказанного БП.Снял с компа по причине самопроизвольного выключения.При вскрытии увидел две припухшие емкости в фильтрах.Заменил.На данное время БП при включении(без компа) включается на долю секунды,появляются все напряжения,кулер БП дергается и БП выключается.
Есть такие БП - Delux. Качество изготовления гуляет от партии к партии. В основном, в худшую сторону. Пол-года назад повально летели трансы дежурки. Сменили поставщика, видать, проблема пропала. В новых партиях наблюдаются непропаи, сопли, несмытый флюс.
Однако озадачила меня несколько иная проблема: БП построен на TL494 и LM339N. Симптомы: дежурка в норме, силовые, раскачка, каналы - в норме. PS-ON в землю. Нет запуска. Загоняю 4 ногу 494 в землю - все в норме (напряжения, PG). Под нагрузкой - тоже норма. Импульсы с ШИМа и после с945 - красивые, как положено.
БП andyson AD-400As 400W сгорел дросель груповой стабилизации, поменял на холостом бп запускается но новый дросель груповой стабилизации греется, +12 лампочка горит на остальных V при вкл нагрузки уходит в защиту. Кто поможет? Схема во вторичке хитрая вместо 0 используется один кантакт с 5 в обмотки транса?
Видимо Ниеншанц-Автоматика узнала о существовании SG6105 и на этот раз вместо глючных FA-5-2 (известны также как Sparkman) мы получили очередное г... Но обо всем по-порядку.
БП построен на SG6105, супервизора нет, использованы собственные защиты м/с + А733.
Симптомы: 1) дежурка в порядке (на выходе 5V и 22V); 2) PS-ON в землю - дергается вентиль и все.
Лечение: 1)Вторичка: выпаял радиатор с 3 сборками - все целы, проверил диодно-стабилитронную мелочь вокруг - все цело. Короткого по каналам +5, +12, +3,3, -12 - нет (-5 отсутствует). Короткого между каналами нет.
Пришел в ремонт БП Zalman ZM300B-APS (шасси FSP300-60PLN). блок питания однотактный.
1. Дежурка есть, свиста нет
2. При холостом запуске (зеленый на черный) выдает все напряжения. Есть свист/рокот трансформатора.
3.При запуске с нагрузкой уходит в защиту.
Проверил выходные диды Шотки все в порядке. Конденсаторы выходные Teapo вроде в порядке - пухлых нет. Большое подозрение что посох какой-то электролит, а вот где в первичке? вторичке? дежурке?
При PSON
Уходит в отключку сделав серию импульсов со скважностью 2
Коротышей во вторичных цепях не обнаружено
Проверял так : +5 Vcc, 6-GND Импульсы есть и длительность
их нулевых перепадов изменяется при воздействии на 17 вход
Контроль имп на 8,9 ногах
Вот только зависимость обратная : при изменении от 0в до +5в на вх.
17 ноге (имитация напр от +5в) - увеличивается длит нулевого (открывающего)
импульса.
При замыкании зеленого провода на минус пытается стартовать - видно по вентилятору дергается и останавливается. 5 вольт на фиолетовом проводе есть на микросхему LPG899 на 13 ножку тоже приходит 5 вольт. До поломки чувствовался запах в компе, потом перестал где-то через неделю. Подскажите с чего начать.
