Не включается (КЗ по +12V)
P41-G31 MS-7610
После замены мосфета и кондёра в шим проца
rom.by/forum/P0903BDG_podbor_analoga
плата поработала пару минут..
Затем тоже самое - мосфет прошибло. (кондёр выжил)
Может и нижний надо было тоже заменить?
Может он не синхронизируется?
Или лучше сразу тащиться за осцилографом?
Можно 3ю фазу отключить и потестить плату на 2х фазах?
А как?
Наверно просто сняв пробитый мосфет...
(Верно только для мосфета подкачки с высоковольтной (12В) линии).
Запустился на двух фазах.
ASUS P7P55D-E LX rev 1.02G включается и сразу выключается
Плата ASUS P7P55D-E LX rev 1.02G после включения сразу выключается.
Если вытащить питание процессора, то после включения не выключается сама. Был прошит биос с оф.сайта. КЗ по питанию процессора не нашел.
Подскажите последовательность действий для поиска неисправности.
Asrock G31M-GS греется питатель CPU
Добрый день форумчане!
Имеется материнская плата ASRock G31M-GS rev. 2.01.
Пришла с проблемой при включении блок питания уходит в защиту
Пробита одна из фаз питателя CPU и соответственно появилось короткое.
Верхние плечи фаз реализованы на N-chanell AP86T02GH
(BVdss 25V,Rds(ON) 6mΩ, Id 75A), нижние на AP72TO2GH (BVdss 25V,Rds(ON) 6mΩ, Id 62A).
Контроллер фаз на STM L6716.
После замены пробитых мосфитов на "ассорти" AOD412 и N70N02L стали грется верхние плечи двух фаз. После 10с. палец не держит.
Проверил резисторы в затворных цепях с выпаиванием, номиналами на 2,2Ом и 10КОм.
MSI KA780G MS-7551 ver:1.0 не запускается с процессором
Здравствуйте.
Имею материнку msi 7551 ka780g. Во время прохождения теста CPU нагрелся до 70 гр и вырубился. После этого комп с подключённым питанием на процессор не запускается, но пытается включится и тухнет. Без питания на процессор или без процессора -- комп запускается и вентили гудят. проц рабочий -- проверено на др мат. плат. Подскажите что и где за неисправность искать? Вроде как по питанию вылетело что-то? Внешне ничего не изменилось.
Подскажите, пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
Ремонт gigabyte ep35-ds3p
Госопода, сообственно проблема с материнской платой gigabyte ep35-ds3p, если подключить разъем 24пин то материнка включается, индикаторы светятся на материнки, а если подключить разъем +4 пин(питание процессора - мать не запускается (при включении питания шелчек, загорается индикатор на матери и бп уходит в защиту ).
Транзисторы под радиатором :те какие ближе к сокету 4835n (рядом с R50), а рядом с 4835n стоят транзисторы 4744n
пробитый транзистор никак не могу вычислить, мультиметр что то во всех точках значение показывает !
спопротивление в разъеме питания процессора между + и - 70
Ремонт системы питания GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 (решено)
На плате GA-PH67A-D3-B3 Rev:1.0 было КЗ по +12в питание процессора. БП после включения через секунду уходил в защиту. Заменил неисправный мосфет DQ41 - КЗ ушло. При нажатии кнопки включения питание появляется и пропадает снова. И так происходит циклически. Может чего не доглядел? По паспорту синхронный драйвер управления мосфетами ISL6609ACBZ имеет защиту от перенапряжения и перегрузки... Вроде исправен как проверить не знаю... Мигание питания происходит как с процессором так и без него. Процессор i5-2310 SR02K. Может схема есть у кого?
мат.плата GIGBYTE GA-H55M-S2 стартует и висит на пост коде С1
материнка GIGBYTE GA-H55M-S2 ревизия 1.3 , процессор i3-530, попала ко мне уже не рабочая, при включении бп уходит в защиту короткое по 12 вольтовой линии питания процессора, выпаял транзисторы нашел неисправный,заменил, кз пропало, мать завелась, кулеры на проце и видюхе крутятся, но картинки на мониторе нет даже биос не загружается, на пост карте мигает диод SYS и останавливается на пост коде С1 , биос прошивал, причем обе флешки, не помогло...что глянуть? батарейку новую поставил..имеется такая же вторая если что в качестве донора. там оторваны дорожки при выпаивании мосфетов
