На катушках к процессору напряжение 0,01V, мать стартует самопроизвольно при подключении питания,
напряжение на памяти VREF=1.33V ; VDD=2,66V.
Напряжение на батарейке 2.8V, pw-on=3,44V, reset=3,44v, usb=5,01v.
Китайская 4-х разрядная пост-карта выдаёт 4 прочерка.
ЮМ сначала тёплый потом нагревается за 10-15мин. уже гарячий.
Ремонт K8V rev 1.13 нет питания памяти и нет питания проца, на данной матери нет импульсов на силовых транзисторах, есть две микрухи IT 8282 и ADP 3166 . Какой из них ШИМ
Перенес в Песочницу.
Epox EP-5PLAI помогите опознать делать, был заменен транзистор(не мною) на nikos n3055dl сильно грется, также из проблем отсутствует питание ядра (VCC) процессора (пока что не узнаю что это за транзистор это второстепенный вопрос)
место транзистора на мат плате Q17 на фото отмечено
Подскажите, пожалуйста куда копать новичку?
Нет напряжения на проце. Что управляет его питанием?
Здравствуйте!
Есть родительница Asus P4SGX-MX rev.2.00. История болезни не известна. Не стартует! Северный мост греется. Вентиляторы вращаются, а проц холодный! На дросселях нет напряжения. Напряжение полевых транзисторов -
STD90NH02L (G/D/S):
Светодиод дежурки светится.
PWR – 3,4В.
RESET – 3,4В.
Все время висит POST похожий на DO.
Подскажите куда дальше копать!
Спасиб!
Доброй ночи! Такая проблема: мать Pegatron IPI43-TTM. Не работает. Т.е. с кнопки power on включается вент. крутится и всё... ни звуков ни чего, только вот южник греется немного, проц холодный и на дросселях нет питания... что это и где копать, чувствую нутром, что что-то простое, а что не пойму...
И ещё... лампочка power on не горит... и с кнопки не выключается.
БП -рабочий - 100%, проц Celeron - рабочий 100%
Мат.плата GA-K8N-SLI - нет питания процессора. Со слов владельца при установке радиатора вырвали из платы "+" конденсатора 3300мкф в цепи м/с U7 6612 (крайний справа на фото 1), мат.плата перестала запускатся. Конденсатор установил новый.
При запуске спикер молчит, вентилятор вращается, процессор холодный, чипсет ощутимо греется.
На POST-карте (NM9221) отсутствие POST-кодов и индикация активных CLK и RESET - (залипший ресет?), но на коннекторе RESET в деж. - 0,19В; в раб.
