No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Asus K8N - нет питающего напряжения процессора (Решено)
Здравствуйте! Это мой первый пост на форуме, так что не судите строго...
Досталась плата Asus K8N. При включении не оказалось видеосигнала на выходе, также не было никакой индикации светодиодов Led HDD и Led PWR. Запуск с Power ON прошёл ( замерил 5,1 В), замерил Reset - в порядке (3,35 В), замерил напряжение на батарейке, почему-то оказалось 0,03 В (откуда такая просадка?) Замерил все три напряжения на слоте оперативной памяти, всё ОК (разброс от номинального порядка сотни вольта), а вот с напряжениями процессора и южного моста какая-то ерунда, в которой так и не смог разобраться.
MSI MS-7392 нет Clock залип reset
стартует по PW_ON
выключается при 4-х сек удержании PW_ON
дежурка - 5,08 (после запуска не меняется)
напряжение на ресете и PW_on 3,4 вольта
все измерения с вставленным процессором без памяти
A15=0
на ножках кварца 1,47 и 1,46 вольта
питание ЮМ = 0
питание памяти: VDD=0,9; vddspd=0,9; VREFF=0,9; VTT(240)=0; VTT(120)=3,36 (проверил на рабочей материнке VTT такой же)
на ключи процессора (сток) приходит 12V
затвор исток по нулям
все ключи живы (звонил на плате)
шим ISL6322
на VCC приходит 5V
PVCC1 12 V
EN должно быть (через делитель) 12V но
MSI K8N Neo4-FX автостарт
Попалась данная мать, заменил сходу конденсаторы 6.3х3300 (дутые), автостарт с процессором и без, посткарта (IC80 v.5.0) стоит в прочерках reset горит постоянно, на зажатие pw sw не реагирует, на reset тоже.
8rda3+ FF NoVcore
8rda3+ вздуты конденсаторы по питанию процессора нижний ряд 6шт, post FF.
запсукалась все реже и реже FF. Barton 2500.
Итак заменил конденсаторы на 3300*16в. post FF.
прошивал флеш на разных мамках в итоге NF3250 LPC pmc 49...004 с бутом. как вариант есть rda+, rdai но там двушка.
На текущий момент не vcore. Чип iru3055, пробовал dur700, процы не жжет. Питания на дросселях нет.
FOXCONN 865A01-G
Доброго времени суток... Принесли плату Foxconn 865A01-G с жалобой не стартует. После диагностики не обнаружил питания CPU, 3 транзистора (Q98, Q99, Q102) в преобразователе были якобы пробиты (проверил прозвонкой), заменил, не помогло... Начал менять всё подряд, все транзисторы, ШИМ'ы и их драйвер... Стартонул и опять та же картина... Посоветуйте куда дальше копать? На POST-карте нет кодов и Reset висит.
Asus M4N68T EPU ASP0903
Собственно попала ко мне после другого ремонтника с диагнозом БП уходит в защиту.Найден был по линии 12В около косички доп. питания полимерный конденсатор в кз. После замены плата стала включаться но нет питания проца.При тесте использовался проц Семпрон 140 и Атлон 250 оба присудствуют в списке потдерживаемых(проверено по строке типа ADXxxxxx).Визуально была видна пайка шима.Для проверки пайки аккуратно поднял и посадил на место его же так как нет замены. ШИМ холодный.Вот плата - slider.by/?id=55593 . Нужна помощь в документации на ШИМ EPU ASP0903 . Гугл не помог. Спасибо
ASUS P5P800 SE (РЕШЕНО)
Добрый вечер. Появилась плата ASUS P5P800 SE с проблемой - "не стартует". Плата заводится но на пост-карте нет постов и залипший Reset. Нет питания CPU. После диагностики обнаружил, что греются 3 мосфета возле разьёма питания 20+4 pin, так же сильно грелась микросхемка в корпусе SOT-89 (на ней только цифры - 9452\2131, если я правильно понял то именно она формирует напряжение CPU). На одном из транзисторов R = 0, заменил, но всё так же и осталось. Во время диагностики закоротил Затвор с Истоком проблемного транзистора и плата завелась...
