При старте GA8I915PL-G на пост карте FF, замеры:
DQ10, DQ1, DQ11, DQ4: G 0,03 D 12,32 S 0,03;
DQ2, DQ3: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
DQ5, DQ6, DQ 8, DQ 9: G 0,01 D 0,03 S 0,01;
На даной матери не было питания проца, вина aod 412 были заменены на 85NF3L, Сгорел 1 поменял все 4. Сильно греется ALC 655 - Зачем она нужна ? Доноры есть .
Материнка кнопкой питания запускается и ней же выключается. Ресет не работает.
При запуске кулер на процессоре крутится, спикер моллчит, на плате ничего не греется вообще.
Напряжение на катушках возле процессорного сокета отсутствует.
Напряжения на двух LD1117, что возле ЮМ, присутствуют, но все очень разные.
Напряжение на разъемах под память присутствует, соответствует схеме.
По информации, что нашел, если мосты холодные, то проблема где-то с питанием. Подскажите, куда копать и что померять.
Не судите строго, это моя третья МП в ремонте, набираюсь опыта благодаря этому форуму, WIKI и когда-то полученным при учебе знаниям. На плате стоит только процессор. Плата включается с кнопки, крутятся кулеры, динамик молчит. Питания по контрольным точкам в норме кроме Vcore=0, DDR=0,6 Reset на PCI 15=0.
Был пробит D-S переход мосфета К3918 питания памяти. Заменил его. При включении кулеры только крутнутся и питание отключается, т.е. где-то получается КЗ по питанию памяти. Если отпаять мосфет, кулеры крутятся. Мерил тестером, с контакта памяти и с ножки S мосфета - КЗ нет.
Доброго времени суток. Появилась плата - Gigabyte GA-8N-SLI Rev:1.1. После первичной диагностики выяснилось что пробиты 3 транзистора Q22, DQ2, DQ8. После их замены всё осталось как прежде - нет питания CPU и памяти. На POST карте залипший RESET.
Принесли материнскую плату не известного производителя ESC-651M, с дефектом при запуске БП уходит в защиту. После замены двух мосфетов 65N02R на STB60NH02L плата ожила. (Начала крутить вентиляторы по крайней мере, исчезло короткое).
Но запуска нет, Post карточка от MasterKit показывает постоянно RESET на дисплее и лампочкой, сильно греется южный мост.
Перенес в Песочницу.
всем Привет!
имеется мать ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик.
маркировка
IT8712F-A
0521-IXS
последние две буквы в третьей строке маркировки могут играть роль?
