No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Не стартует материнская плата M3N78-VM
Здравствуйте! Досталась мне эта материнка с отсутствием питания на проц. Китайская пост-карта кодов не показала, но горит сигнал ресет сразу при включении. Питания на процессоре нет тоже сразу после включения. Чипсет еле тёплый. ШИМка APW7120, напряжения на ней:
1 - 13.36V
2 - 5.35V
3 - 0V (земля)
4 - 7.64V
5 - 12.46V (питание)
6 - 0,8V
7 - 1.29V
8 - 1.17V
Чуть выше неё есть два мосфета 70T03GH, напряжение на нижнем:
G - 5.36V
D - 3.4V
S - 1.17V
на верхнем:
G - 7.65V
D - 1.17V
S - 0V
VRM собран на десятке PH9025L и десятке 85T03GH, которые стоят попарно.
м\в ep5p 945-3 нет питания процессора
м\в ep5p 945-3 нет питания процессора ,сборка : прцессор Celeron 326D,память 512Мв,БП 450Вт.Принесли со сгоревшей дорожкой идущей от 4pin разьема до разьема питания вентилятора CPU и шима ,дорожку восстановил ,но похоже шим подгорел
Материнка запускается, питания мостов ,памяти ,напряжинея на reset, power_on в норме,но нет питания на проце ,нет CLK, залипший ресет ,на посткарте ничего кроме первоначальной надписи с ее версией и названием модели.Опыта пока маловато ,начал с проверки VID ов ,Шим SC2643VX работает в четырех фазном режиме. Драйверы мосфетов Sc1211S.
k8n-e автостарт нет питания проца
Здравствуйте!Есть материнка k8n-e история не известна. Самостарт, нет питания проца, mosfet'ы q7,q6,q4 (60t03h) возле него признаны нерабочими заменены на 45n02 (по даташитам схожи) - безрезультатно, по питанию моста q21(есть сомнения, мб питание HT), q25 (9915h), были рабочие, но вычитал, что все же лучше заменить оба, заменил на LR2905 - безрезультатно. Мультик, мост теплые. На ШИМе питание нет.
Замеры q21 G=2.12 D=3.36 S=0; q25 G=4.34 D=3.36 S=1.59, D звониться на землю у обоих.
Почему нет напряжения на S q21 и куда дальше глядеть?
Epox EP-5PLAI отсутствует питание ядра (VCC) процессора
Значиться так. Есть материнская плата Epox EP-5PLAI. На данной плате отсутствует питание ядра процессора. Все остальные напряжения есть и в норме, ресет в норме, PS-ON тоже. На дросселях соответственно по нолям, а процессор греется . На транзисторах Q7, Q8, Q9 и Q20 06NO3LA на затворах (G) 12.17 В, на стоках (D) и истоках (S) нули. На мосфетах K3918 Q4, Q5, Q6, Q18 наоборот, на стоках 12.19 В, а на истоках и затворах - нули.
В чём может быть причина отсутствия напряжения ядра процессора? Заранее благодарен за любую помощь:)
не стартует NForce3A
пишу первый раз на этом форуме,не судите строго.
вообщем м/п NForce3A включается,никаких звуков спикер не издаёт,вентилятор на цпу крутится.НЕТ напряжения на катушках питания процессора(дросселях).собственно,что измерить?где взять даташит чтоб сверить напряжения на элементах с паспортными?почитал на форуме,говорят обычно сгорает мост,но тут то нет питания на процессоре.
я первый раз на форуме,если что-то не так спросил,то просто удалите тему,но не банте пожалуйста.
забыл сказать,мост довольно сильно греется после 5 минут включения,но это вроде нормально.
EP-8RDA3+
Сначала материнка кратковременно включалась, на встроенном пост-индикаторе отображались FF-C1-C3 и она вырубалась. Принудительное включение дало эффект - пост-коды побежали один за другим (дошли вроде до конца), но раздался щелчек, выключил бп, попытался ещё раз включить - FF. На транзисторах (D408) в цепи питания процессора G 0.05 D 12.20 S 0.05, на катушках 0,05. Менять D408? Или полярная лисица пришла материнской плате?
ESC A740GM-M (v1.0) после замены мульта
Доброго времени суток!
Имеется сабж с автостартом,на кнопке PWR занижено напряжение до 0,2В.
Мульт снял,напряжение поднялось до 5В.Мульт стоял IT8726F-S FXS,такого найти не смог,поставил ревизии DXS.В итоге автостарт пропал,мама включается штатно,но нет Vcore.Ресет отпускает,напряжение питания памяти в норме,юга - 1,2В;севера - 1,2В и 3,3В.Вопрос в ревизии - корректна ли такая замена или нет.На что еще можно обратить внимание?Предвосхищая вопрос о пайке - качество пайки проверял иглой,все ОК.
