Данная плата стартует с кнопки, чипсет прогревается до 37 градусов, процессор остаётся холодным естественно пост кодер ничего не показывает, замеры с транзисторов околосокетного пространства даны в прикреплённой фото. Поможите пожалуйста чем сможете, в данном деле новичок так что просьба формировать умозаключения в доступной непрофессионалу форме. Заранее благодарен помощи.
Добрый день!
Попала в руки эта мамка. Предысторию не знаю, после осмотра нашел выгоревшую дорожку в нижней части платы...после ковыряний выяснил, что идет она к разъему CHA_FAN2.
После включения ведет себя так: вентиляторы вращаются, но старта нет. Вставил пост-карту, увидел что залип reset.
Доброго времени суток.
Вынужденно некроманчу, в руки попала сабжевая материнка.
Изначально дико грелся северный мост, питания на процессоре не было.
На стоке Q88 было обнаружено близкое к нулю значение. Заменил Q88 и, на всякий случай, такой же Q11 рядом. Заменял на такие же APM2054N с другой материнки (рабочая, отвалился северный). Снятые полевики звонятся, но замена таки дала эффект - появилось 1.52 вольта, северный мост адово греться перестал.
Но более эффектов это не дало, питания на процессоре по прежнему нет.
USB на землю не замыкает, reset и pw_on 3.3V.
Доброе время суток, нужна помощь специалистов, мат плата D510MO перестала неожиданно работать, не знаю связано это или нет сначала стал экран фиолетовым потом, комп выключился и больше не включился.
без питания процесора мать вкл. з питанием проца при включении за сек викл.
фото з принудительныв включением.
Материнская плата не подает признаков жизни.напряжение батарейка 3 в,POWER_ON 5в замыкаешь 4в,ресет 0,1 в,на южном мосте 9в.на памяти процесорре нет напряжения.2 взудых конденсатора есть рЯдом с процесором.
Перенес в Песочницу.
Доброе время, поблема с матерью такая, старт есть мультяк отрабатывает, чипсеты холодные питания на проце нет и не крутятся кулера. мать asus P5B SE, шим rtm876-660 multw83627dhg-a, посткарта показывает нули. где и куда копать? Спасибо. пост показывает все напряжения в норме, но какбудто нет управления микросхемой питания проца и и транзисторами на доп.питании, не открываются.
