No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Не Запускается мат плата
Не пускается мат плата GA-945PL-S3P , вернее крутятся куллера,а видео нет, ЮЖ мост теплый , Проц и север холодные, при замере напряжения на проце 0, Чувствую проблемма в обвязке процессора, БП рабочий Процессор Тоже, проверенно на друг плате. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
диагностика foxconn a6vmx
доброго времени суток. не могу понять в чём дело, материнка стартует, напряжение все есть, греется всё что должно греться, весь навес менялся на заведомо исправный, однако пост ничего не показывает. Прошу помочь советом до чего доколупаться.
Обмеры потребуются, выложу!
Уже надоевшая ASUS P4P800 SE v2
Прошу помощи . Перед включением прозвонил всё питание итог Q88 относительно общего провода (gnd) 0 ом дорселли питания процессора 0 ом . Q88 не рабоч заменил а заодно и Q11 на 55n03lta оба .Включил Q88 1,56v остальные соответствуют тем что были описаны в других темах.За исключением напряжения CPU оно равно 0v. Reset 3,3 power 3,3 Включается от кнопки и выключается SB еле тёплый NB и Q88 Q11 СИЛЬНО горячие.
Нет напряжения питания процессора на ECS mcp55m-a v:1.0
Здравствуйте.
В общем-то сабж. Проц питается 3 фазами. На всех трех напряжение 4 мВ (может это погрешность китайского мультиметра).
шим RT9245A. На ногах PWM1,2,3 напряжение 2.1в, на PWM4 - 5 в.
драйверы RT9603, у всех трех на контактах PWM IN присутствует напряжение 2.1 в.
На верхних ключах +12в есть.
Ремонтник я начинающий, поэтому куда дальше копать не знаю, вроде нужные напряжения есть, но ничего не работает. Подскажите куда бы дальше капнуть чтобы разобраться?
Асциллографа у меня только нет.
GA-P31-DS3L залипший Reset
Gigabyte GA-P31-DS3l был взорвавшийся транзистор PA102FDG (управление оборотами кулера) рядом с разъемом SYS_FAN2, был заменен на 3310GH, но плата не стартует.. на посткарте показывает залипший ресет и нет клока.. напряжение на процессоре - 0 v.
измерения:
upd. добавил измерения на мосфетах в питания процессора..
ECS Geforce7050m-m автостарт, выключение через 5 сек.
Материнка ECS GeForce 7050M-M изначально - автостарт и выключение через 5 секунд..
перешил биос, теперь автостарт и выключение через 5 секунд, но успевает пропищать 2 коротких (запускаю без памяти)..
пробовал термотест на NForce - без изменений..
на кнопке PW_SW - 0v,
на кнопке Reset - 3.3v
при принудительном старте нет разрешение на работу шим - 0v проц холодный..
было подобное на asus m2n-e и решалось заменой двух транзисторов, мбв и тут аналогично?
MSI MS-7508 k9n2GM
Доброго всем времени суток. Помогите сладить с матерью - нету питания на ЦП. Ваще нету.
При втыкании питалки - на стоках основных транзисторов (верхних) 12 вольт, на нижних 0 0 0 .
Больше всего вопросов вызывает W83391TG Питалка крутелятора
обьясните пожалуйста как она работает. Заранее премного благодарен.
всеравно ресет не отпускает, соответственно, питания на проц нету...
на ресет - 0.8 вольта, нужно сдувать сеть, звук, перепаивать мульт?
