Не стартует GA-K8VT800. вентиляторы крутятся. На пост-карте код 00 и залипший reset. Питание CPU и с процессором и без 0В. Почитав форум, заменил Q59 (2N7002W code K72), не помогло. Смущает , что на нем есть только напряжение на D порядка 3,4В, а на S и G по нулям, хотя на gate должно быть около 5В. Между Q59 и Q47 есть предохранитель FB3, на нем тоже напряжение отсутствует. Какое напряжение должно быть на FB3 и откуда оно берется ?
P.S. Прошу сильно не пинать, ремонтом материнок не приходилось заниматься. Хотя уже почти 30 лет професионально занимаюсь ремонтом электроники (телевизоров)
Без подробностей выглядит так: после включения (с кнопки) Vcore устанавливается 1.1v, на посткарте видим 35-D0-rst-35-D0 (D0 так и висит, пока не выключишь или не перезагрузишь) после этого пропадает Vcore, после перезагрузки не появляется, коды не идут, после выключения (4 сек) и включения с кнопки - то же самое. Повторить изначально можно только после обесточивания.
Теперь подробнее. Использовались процы ADO3600IAA4CU и SDO2100IAA4DO (второй мой тестовый - точно рабочий, первый должен быть рабочим) - без различий.
EP-5PL945-J нет питания на процессоре по причине отсутствия VIDOUTов на мультике F71872F. Ещё нет генерации на ICS954147BFLF (кварц менял).
Вопрос: ICS954147BFLF (PDFника нет) должна "запустить" кварц сразу после подачи питания ? мультик не включает питание проца из-за отсутствия генерации на ICS954147BFLF или нет генерации из-за мультика ?
ПыСы: остальные питания все в норме.
Здравствуйте. Уже вторая плата пришла с выбитыми мосфетами в цепи питания памяти а именно P70N02LDG и P45N02LDG звонятся как коротыши, после замены на исправные плата стартует, на пост карте нет CLK, залипший ресет, генерация на кварце 14Мгц есть. Нет напряжений ни на проце ни на памяти ну это понятно.Результаты измерений выложил. Не у что южнику хана?
Мать ASUS P5VD1-X - стартует, писка нет, на посту - залипший ресет, процессор не греется, мосты греются в пределах нормы, на питании проца нет напряжения, с напряжение памяти все ок, питание мосфетов мостов на рисунке.
Есть мысль что проблема в полевых транзисторах, помогите разобраться!
Приветствую!
Надеюсь, что поможете разобраться и отремонтировать мат. плату Асус p5rd1-v
На данный момент наблюдается отсутствие питания на ЦПУ...
Визуально, мамка в идеальном состоянии. Мосфеты по питанию цпу, прозванивались на плате + выпаял для прозвонки пару шту. Все в пределах нормы. Конденсаторы - тоже норма.
Следующий шаг - замеры вокруг шим-контролеера (ADP3180)
VIDы - явно занижены. (замерялись на резисторах со стороны АДП-шки)
0,35в и 0,43в соответственно. Питание подается = 12в.
Питание процессора 0.
Проц используется е7200
Шим ADP3198, вот что на нем твориться.
Vid - 00110000
Вопрос жив ли шим.
