No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
EliteGroup G31T-M9 v1.0
запускается по кнопке. процессор холодный. ничего не меняно, кондеры в норме. Звуков-писков не издает. на мониторе ничего не показывает ни со встроенной видюхой, ни с внешней. Запускаеся что с процем, что без проца одинаково. ничего не греется. карту измеренных напряжений прилагаю.
s003.radikal.ru/i204/1103/55/791ee4f58569.jpg
куда копать?
ECS NFORCE3-A ver:1.0a самостарт, нет запуска, и питания проца.
Вот осматриваю очередную матплату ничего не греется, состав минимальный: БП, проц Sempron 2500+ , пищалка. Ресет - 3.35V, PWR_SW - 5.0V на PCI A15 - 0V!
Напряжения на основных питателях:
батарейка CMOS - 2.95V,
СЮМ NFORCE3-A - 1.65V,
питание памяти DDR - 2.7V,
питание MIO IT8712F-A: vcc - 5.1v, vidvcc - 3.3v, vbat - 3.0v, vcch - 5.0v.
Нет питания на Q46 и Q50... т.е. питание поступает 3.3V на сток, а на истоке 0V.
M3N72-D питание (решено)
Доброго времени суток.
Раньше приходилось ток проверять комплектуху на работоспособность, не работает примерно указал что да как и предал её в надежные руки.
Так сложились обстоятельства что теперь видимо придется мне и тестить и ремонтировать...
Заранее прошу извинить меня если что недопонимать буду, только учусь пока.
Раздобыл две платы: обе ASUS M3N72-D.
Asus K8N-E нет VCore
Замеры на катушках 0.01В, транзисторы замерил (на картинке), post код FF, вентиляторы крутяться, лампочка горит. Помогите пожалуйста с идеей. Подозрение вызывает транзистор Q3 12.22 0.75 12.23.
SAPPHIRE PE-A9RS482M PURE AMD Socket 939 помогите!
Помогите разобраться с материнской платой SAPPHIRE PE-A9RS482M;
включается, но нестартует.
замерил напряжение на проце и южном мосте по нулям.
выпаял транзисторы, звонются нормально.
Такое ощущение, что гдето КЗ висит.
Перенес в Песочницу.
p\s Потыркал мультиметром драйверы и ШИМку тяга на проце появилась. Подскажите напряжение в 1 вольт с мелочью на проце нормально?
не стартует P5p800-mx
здравствуйте .......Проблема не стартует материнка P5p800-mx.......запускается вентиляторы крутятся ....пост кодов нету .....спикер молчит ...Пост карты нету к сожалению ....решил поти методом научного тыка ) ....выяснил что нет питания на проц ...проц холодный ..... напряжение на транзисторы в питании проца \приходит 12 В. на выходе ничего .....подскажите куда копать .....хватит ли просто заменить транзисторы или нужно что то еще .........Питание на фото ниже
Intel D945GNT не работает.
вкл и выкл с кнопки
карта показывает :
залипшый ресет
напряжения все есть
клок есть
проц со временем нагревается , север почти сразу горячий становится, юг ели тёплый .
ddr мерял, в норме
чёто непонятно с питанием cpu
