добрый день. Мать сама включается при подаче питания. Был кем-то обкусан дроссель по 12в на процессор. После запайки дросселя были обнаружены 2 пробитых транзистора. После замены на проце появились 0.48в. По видам на шиме должно быть 1,1в. (01001, повер гуд 1,24в). что еще может быть не так?
шим isl6566 на ножке g транзисторов 9 13 16 по 0,5в;d-12v; s-0,48
пс мост, вроде, живой питание 1,54в сопротивление на землю 32 ом. не греется
Попала в руки такая мать K9AGM4 MS-7373
Сокер AM2
Чипсет
север AMD 690V
Из заявленных неисправностей:
неуверенный старт - то стартует с PS_ON то нет.
Обнаружилась батарейка в 0,01 вольт. Поменял. Стартует нормально.
Но полезли другие глюки.
Боксовый вентилятор от AMD X2 6000 не раскручивается больше 970 оборотов.
Подключение 4 pin (Черный-красный-синий-желтый)
После ресета разгоняется на максимум на полсекунды и потом сбрасывает до 960-970.
Здравствуйте... начал осваивать азы ремонта материнских плат.... вот и взял на опыты эту мамку.... проблема заключается в отсутствии питания на процессор..... заменил все мосфеты скопом (к.т. не реагировали на открывае - закрывание....вообще ни в какую сторону не звонились) - результат такойже... напряжение только у мосфетов (см. фото..те которые ближе к портам расположенны - 4 шт) на стоке +11.88 .... что можете посоветовать?
Здраствуйте. Начну с начинки: Celeron 2.6Ghz Soc775, 512mb Nanya DDR-667, БП Sparkman 350w.
Включается только посредством замыкания PW_GOOD, крутятся вентиляторы, дальше ничего не происходит. Пост карта пишет no-CPU, ничего не греется.
В дежурном режиме на коннекторе PW_On - 3.31v, на контакте PW_GOOD - 4.97v.
Уважаемые форумчане! Прошу помочь советом...
Компьютер работал под нагрузкой тестовой программы. После того, как внезапно "все пропало", повторное включение кроме двухтональной сирены ни к чему не привело. После внешнего осмотра и контроля напряжений выяснил, что отсутствует напряжение на выходе VRM. Хотя и пробоя полевиков не обнаружил. Их здесь 6 штук, образуют трехфазную схему VRM совместно с тремя драйверами ADP3416, управляемых от ШИМ ADP3165. Заменил один подозрительный конденсатор 1500мкФх6.3в. Теперь об измерянных тестером напряжениях...
Добрый день!
Ознакомившись с форумом, уже к названию ecs nforce3-a притягивается ответ "умер мост", но поскольку ситуация не типичная спрашиваю знающих людей:
при сборке системника, решил закрутить недостающий болт около сокета (комп. был выключен, бп в дежурке)
коснулся отверткой дроселя питания процессора, сразу же произошел пуск.
М.п. на данный момент на автостарте, к.з. по питанию моста нет, сам мост, его мосфеты, мультик не греются.
Питание на всех элементах кроме процессора присутствует.
Здраствуйте. Принесли мат. плату P5P800 Rev 1.01
При включении крутит вентиляторами, noVcore.
Проц рабочий на 100% (на других платах тестировал, заводится).
СМ греется (но палец терпит)
ЮМ чуть тёплый (кз по УСБ нету)
Батарейка была дохлая, поменял, сделал сброс CMOS.
Есть одна странность. При включении платы через PWR_BTN резет на пост карте не проскакивает. Также
и при нажатии на RESET, посткартовая лампа резета молчит.
Напряжение на проц не подаётся.
