Всем привет! Есть мать ASUS K8N. Нет питания проца. Шим ADP3186, исправный, менял на шим с рабочей матери. Мосфеты прозвонил -норма. Проц менял. Прошу ткните в направление поиска. Мать в резете, но так вроде и должно быть, когда нет питания проца.
Напруги такие на ШИМ:
1,2,5: +2,32в
4: +2,54в
9: +0,51в
13: +2,17в
14: +0,84в
20: +0,24в
25: +0,98в
28: +11,7в
на остальных практически 0
Хочется разобраться на данном примере в организации питания СPU на будущее.
Подскажите, откуда приходит разрешение на включение (EN)?
От чего может зависеть его наличие?
Добрый день всем! Есть материнка Geforce 6100-M9 ver 1.1. При подключении блока питания, материнка сразу запускается, питания на процессоре нет, поэтому и холодный. Управляющих импульсов на мосфеты питания тоже нет. Эти импульсы должны подаваться от ШИМки ISL6556, но она холодная, зато греется больше всех мультик IT8712F. Напряжения на контактах PS-ON - 0.5В, на RST- 3.3В. Все остальные элементы: ЮМ, СМ и мелкие транзисторы еле тёплые. Хотел менять ISL6566, но засомневался, может причиной всему дохлый мультик IT8712F, который и влияет на ШИМку? Кто что посоветует?
Досталась нахаляву нерабочая EP-MF570 SLI/G. Хотелось бы восстановить, фирма мне нравится.
Что имеем:
Нет напряжения VCC_CPU, VTT_CPU. С кнопки включается и выключается. В дежурном режиме греется стабилизатор 1,4в (Q33). Южник в дежурке тёплый, при включении греется но не сильно. Остальное всё либо холодное либо чуть тёплое.
Встроенный POST индикатор не светится, внешний показывает залипший резет.
ECS MCP55M-A rev 1.0 нет напряжения на процессоре, висит в ресет.
Шим RT9245A. Vid прозваниваются на гнездо процессора, цепь не нарушена. При их замыкании на землю появляется напряжение, шим работает.
Это мой первый пост, поэтому прошу строго не судить, а указать на недочёты.
Фото не моё. Для визуальной ориентировки.
Симптомы следующие. Плата ECS K7VTA3 v5.0 (S-462). Кулеры крутятся, нет питания процессора, нет питания на мосфетах. VIDы формируются ШИМом правильно, Vcore=0. Запускается через "PWSW" на плате, а так же кнопкой "Power" на PS/2 клавиатуре [поэтому думаю, что мульт IT8705F 0247-FXS живой], но признаков жизни не подаёт.
Доброе время суток коллеги. Проблема с материнской платой GA-X48-DQ6 REV:1.1. Проработала она у меня более двух лет без проблем. После отключения на утро я не смог её запустить. Куллера крутяться и всё полное молчание. Загрузки нет. Пост карта выдаёт 00. Спикер молчит. Всё холодное в дежурном режиме, в запущеном состоянии в пределах нормы. Ресет не залипший 3.2в PW_ON 3.4в. Проц холодный. Питание на ЮМ 1.25в, Питание на DDR 1.8в. СМ 1.8в. В запущеном режиме СМ и ЮМ греються в пределах допустимого без радиатора. Биос не шил т.к. "дуал" наврядли вылетят обе флешки. Грешу на питатели проца т.к.
Системная плата MS-7267 поступила после попытки замены вздутых электролитов.
Предыдущая история неизвестнна.
КЗ ключей нет. Отсутствует Vcore.
