No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Foxconn P4M8907MB нет питания процессора
После издыхания блока питания вышла из строя Foxconn P4M8907MB. Процессор жив, память, видео живое. С подключенным питанием на процессор - не включается. Заменен пробитый полевик Q50 в питании процессора. Плата стала запускаться, но питание на процессоре нет, соответственно ресет залипший, нет сигнала clok. Управлять полевиками может маленький элемент с маркировкой ap 7j. Не могу найти , что за "зверек".
8IPE1000 rev 3.1
Всем привет. Материнская плата перестала работать после того как её почистили от пыли.На ней стоит процессор селерон 2.8гц\128\400. Включаю материнская плата в нулях на дроселях нет питания .Ставлю селерон 1.7гц\128\400 питание на ядро 1.75в материнская плата стартует и работает нармально.Перепробывал кучю процессоров у которых напряжение от 1.25 до 1.5в с ними неработает,прошил биос.Вчём может быть проблема?
Страные симптомы у nf4ul-a9
имеется системник сматеринкой Biostar nf4ul-a9, и с этой материнкой творится что тонепонятное. Проверял я ее так оставлял одну мать и проц и как только подсоединяю питание от блока вентилятор на процессоре начинает крутиться хотя я не стартовал ни мать ни бп. Мать дохлая ни издает никаких звуков и спикера,просто крутит вентили. С чего начать рыть подскажите.
Взаимозаменяемость RT9241A/B
Доброго времени суток.
Подскажите, являются ли взаимозаменяемыми ШИМы RT9241A и RT9241B?
В даташите различие обозначено:
Operating Frequency Version
A : 200kHz
B : 100kHz
Насколько я понимаю, это частота выходного сигнала.
Можно ли менять?
Спасибо.
A8N5X - нет напруги на CPU
Перерыл все (может плохо искал), не могу понять причины!:(
Фото в прикрепленном файле (фото с нета, данные подписал). Все данные были сняты с включенной мат. платой с вставленным CPU.
Все кондеры - визуально в норме, визуальных повреждений тоже нет.
Кто, что посоветует?
ECS 755-a2 rev1.0a - детали
нужна помощь, подскажите какой мультик стоит на MB ECS 755-a2 rev1.0a S754 , плата досталась со снятым мультом хотелось бы починить. Раньше такой не встречал, мульты есть разные
Исправил название темы (старое - "ремонт материнских плат").
ASRock 939 dual-sata2 не запускатся (нет Vcore)
Имеется ASRock 939 dual-sata2.
Внешний осмотр- под увеличительным стеклом с подсветкой незаметно никаких отклонений.Не замечены ни сколы,ни остатки элементов ,ни прогары и тд.
Вызывает подозрение фиксация радиатора,после поджимки фиксируется нормально.
Теплопроводная паста в наличии на проце и севере.
На микрухе ШИМ L6711 есть питалово.Без проца напруга Vcore медленно достигает 1.6В
при подключенном проце Vcore мизер.Все напруги блока питания в пределах 5%.Ничего не перегревается и не дымит
PSU запускается с мамки ,но потом не стопорится.
U reset около 2.7В.Всего 9 мосфетов(3+6) зво
