No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Странные дела с 8VT800-RZ
Мосты все холодные.
Reset - 4,5
PowOn - 3,3
Батарейка новая - 3,17
Мосфеты по питанию ядра (3 каскада) - везде, где положено по схеме 11,8, 11,8, 11,8, 11,8, 11,75, 11,75, 11,75. На дросселях всё очень-очень тихо.
5009, стоящиев качестве драйвера, готова к запуску, на PWM что-то проиходит в нормальный пределах (трудно сказать точно, тестер жутко инерционный). Самое интересное, что мне удалось в этом всём наотслеживать - нет внешнего сигнала ШИМа - разрешение отдачи /OE.
Нестарртует Материнсакая Плата DFI
Здравствуйте.
Имею эту мать DFI PM10-EL
dfics.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/PM10-ELb.jpg
мать досталась в таком состоянии.
Мать не запускается только куллер на проце крутит, пищялка молчит монитор тоже.
POST карта вставлена в средний слот PSI, на карде все 4 диодика светятся, а кодов нет только одна точка.
Сокет жал, результата ноль.
Питания на проц нету, даже кратковременного при включении. Но полевики целые. Питание 12Вольт на них есть.
Слегка прогревается NCP5332A.
На PCI A15 0 вольт.
Сервис мануал найти не могу.
EP-5ELA3I нет питания процессора
Конденсаторы на внешний вид в питание процессора в норме, полевики все в питание процессора проверил не выпаивая тоже в норме.
После чего измерил VID"ы все равны 1 (1,25В), Шим RT9245.
После чего заглянул в даташит и дальше ступор. Что это означает shutdown. И как дальше попбороть эту гадость.
Извените за тупость может, но такого еще не встречал.
Biostar NF4 4X-A7 автостарт, залипший ресет, no Vcore.
Доброго времени суток.
В общем пришла ко мне мать с такими симптомами. По словам владельца, она перестала запускаться после скачка напряжения.
Сразу после подачи питания на БП, мать стартует, посткарта (мастерКит) индицирует сначала no codes, затем reset и так и остаётся на нём. Выяснил, что отсутствует напруга Vcore(отсюда и no codes).
Подкинул другой БП (на нём не стартует сразу), замерил напряжение на PS_ON, оказалось, что оно просаживается до 0.7в. На 75 ноге MIO(IT8712F-A 0544-ISX) тоже 0.7в, на PWR_ON соотвественно.
Выходит что это мультик скопытился?
не стартует p35s3g
кулери крутитсия после нажатии повер но не запускаетсия .напряжении показани на рисунке модель ga p35 s3g
Перенес в Песочницу.
за дублирование темы -автору устное предупреждение!
Foxconn 661FX7MJ-RSH Стартует но не загружается (решено)
Здраствуйте, имеется данная плата. При замыкании PW_ON начинают крутиться вентиляторы, дальше тишина...
Пост карта пишет нет процессора.
Замеры напряжений:
Gigabyte GA-7VA rev. 2.0 стартует но не загружается (решено)
Здраствуйте, имеется данная материнская плата. Начинают крутиться вентиляторы по нажатию кнопки PW-ON и больше ничего не происходит. ПОСТ-карта показывает no-C.
