Здравствуйте,уважаемые знатоки. Помогите разобраться. Суть проблемы такая: был отвал моста на безсвинце, пришлось реболлить. Дальше при замыкании контактов pwr_sw мать запускается, но не стартует секунд через 10. Reset 0v. Пост-код прочерки. Мультик F71882FG. Напряжение на ногах мультика:
до нажатия, во время, после
80(pwsin) 3,3v 0v 3,3v
81(pwsout). 1v. 0v. 1v
82(GP30). 0v. 0v. 0v
через 10сек. 3.5v. 0v. 0v
83(pson). 5,1v.
Добрый день!
Плата: Asus M5A78L-M LX V2 rev.2.01
Север: 215-0674058
Питание: ОЗУ 1.49v; Юг 1.18v; Север 1.08v; CPU 0.97v (на 4 дросселях)
Биос перешивался, мост на нагрев не реагирует; пост-карта не инициализирует коды, показывает залипание Reset
Вот думаю заменить мультик, какие еще варианты где поискать?
Добрый вечер. Материнская плата Foxconn 6497MB запускается, крутит вентиляторами, но не стартует. БП и процессор исправен, остальное отключил. POST-карта кодов не выводит, SPEAKER молчит, но все напряжения на плате присутствуют. Кроме того нет RESET, не перезагружается с кнопки. CR2032 +3V. По замерам сопротивлений RESET - 705 om, POWER_ON - 1543 om, USB D+,D- 670 om, +5V - 750 om.
В дежурке +3,3 V есть. +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, +5V на USB. После запуска материнки +3.3V на PWR_ON, 0V на RESET, тоже самое. Нет ресета. Напряжения на памяти DDR1 присутствуют (+1.3V, +2.6V).
Есть материнка: ASUS P5KPL/1600 rev. 2.03G поста нет, горит только ресет. напруги на проце, ОЗУ, мостах в норме. Плату гнул: не помогло. Что может быть? Ток дежурки в норме: 0,26А
Перенес в Песочницу.
Зависла картинка на мониторе, можно сказать в простое (был открыт браузер и прога IDEшка одна) и все... больше изображение не появлялось. Естественно все скажут: "Да это же видюха сдохла". Нет, на другом компе видюха работает.
Основные особенности:
1. Визуально все в норме.
2. Биосы сбрасывал/доставал/вставлял/стирал ластиками все по отдельности. В другой слот PCI-e вставлял. Блок питания другой ставил.
3. Спикер подключен, но он молчит (мэйби спалил, когда доставал и паял с другого компа, т.к в моем системнике его нет)
4.
При запуске платы появляется питание на оперативке(VDD=1,53В, VREF=0,76В, VTT=0,76В, VDDSPD=3,41В), на 4 фазах CPU и нижней отдельной - по 1,08В, посткодов нет совсем. Визуальный осмотр выявил мелкий скол кристалла южника в правом нижнем углу, знаю, это плохо
Однако при работе платы подозрение вызывает довольно быстрый нагрев контроллера ASM1042 и рядом расположенной области справа.
Всем привет, есть у меня плата на сокете 1366 Intel DX58SO. Работала она у меня с блоком питания chieftec atx-410-212. Ночью я оставил компьютер выключенным, но дежурка на плату подавалась. Утром я компьютер включить не смог, дежурное питание на материнскую плату подается, светодиод горит, а плата не включается. Проверил на другом блоке питания - то же самое. Решил я проверить chieftec: на замыкание черного провода с зеленым никак не реагирует, далее я проверил мультиметром дежурку, оказалось, что по ней 12v вместо положенных 5v.
