Всем доброго ....!!!
Господа спецы, профи.
Имею чудо с названием на морде ESPRIMO, под брендом FUJITSU Computers SIEMENS, блин, ни ноут ни комп, какой то полукалека. Ну так или иначе, делать надо. Мат. плата ML 94v-0 E253117. После подачи питания начинают крутится все подключенные вентиляторы (корпусной, процессорный), при этом LED-ы PWR и HDD впаяные в плату не светятся. При удержании кнопки включения, мат. плата выключается, при дальнейшем нажатии на кнопку включения, вентиляторы опять заводятся, но LED-ы PWR и HDD впаяные в плату по прежнему не чветятся.
Нет запуска, пост код -00, постоянно моргает RST в такт с которым опрашиваются порты SATA, IDE набирают обороты вентиляторы? Реагирует на вкл. откл. резет. Одинаковое поведение с процессором, ОЗУ, мс биоса и без них.
Кто может, уточните какое напряжение должно быть на 8 ноге шим APW7120 у этой материнке? У меня 1,1В., другие в тех рабочих пределах, которые указаны здесь: rom.by/forum/Sposob_proverki_ShIM_RT9202_9214_APW7120_i_td
Материнская плата FOXCONN 915a04-p-8ks
не стартует Post код -- -- и горит reset.
Снял все и процессор в том числе, ничего не изменилось, помогите понят с чего начинать искать.
Плата 2 месяца назад работала убрал в ящик, достал начал проверять и такая проблема.
Помогите понять от куда начинать копать чтобы отремонтировать
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток, господа ремонтники!
Имеется мат. плата ECS G31T-M3 r1.0
При включении БП, плата сразу включается ни кого не спрашивая, и на этом все, т.е.
Добрый день. У меня возникла такая проблема- при включении компа он как бы включался .Но на мониторе ничего не было. Черный экран.Как будто нет видео сигнала. Нажимал сброс и все включалось нормально. Так было недели 2. Потом сброс надо было нажимать много раз чтобы включить монитор. А теперь дошло что вообще ничего не сделать.
У меня стоит 2х ядерный прц.Intel CPU 2160 1.8 Ггц Озу 2Гб.Видеокарта AMD RADEON HD5450.И стоят 3 жестких диска.И 2 ОС-Windows10 и XP.
Материнка-Gigabyte-GA-945P-s3.
Доброго времени суток, есть материнская плата ECS Elitegroup g31t-m rev:1.0, при запуске материнки крутится винт на куллере и на блоке питания, на пост карте ff, напряжения (-12, +12, +5, +3,3) присутствует, биос сбрасывал, перешивать его пока не пробывал, микрухи (звуковая, сетевка, мультик теплые не греются) были вздуты 2 кондера на (1000p 6.3v), после замены проблема не устранилась! подскажите куда дальше копать, в слоте ddr2 на первом контакте 0.15, на 64 контакте от 0.5 до 0.30, на 238 контакте от 0.3 до 3.25 скачет напряжение а на А15 0 вольт
Давно, года 4 назад отдали в дар материнку GA-P43-ES3G. Не стал разбираться и убрал в дальний угол года на 4. Недавно достал её, начал осматривать, и впал в ужас (судя по всему отпаивали не феном а паяльником, и повредили контакты). Конечно же она не запускается, и идёт вечный ресет с ПОСТ кодом -- . Проверяя паяльником, узнал что можно подпаяться только к 2 из 3 контактам, 3 контакт оказался Chip Select (по даташиту, mx25l8006e).
