Нет старта. Батарейку CMOS менял. Настройки сбрасывал. На POSTCARD 00FF. Блок пробовал другой.
CPU холодный. Северный холодный. После включения секунд 5 стоит "залипшим" reset потом уходи в защиту блок питания. С отключенным ATX_12V то же самое. Помогает только полное обесточивание блока питания. Bios прошивался. Процессор менял. Стоит Phenom - ставил Sempron. Ничего не греется. Не могу определить по какой линии блок уходит в защиту.
Просаживает линию +5В через 10сек после включения - вместо 5 В там уже 3.4В. А греется ICS 7335543 0720 951464AGLF
Пьяница на рынке продавал материнскую плату за доллар, марки biostar g31d-m7 8.4
Я подозревал, что она неисправна, но пьяница клялся , что с ней всё в порядке. Ну я подумал, что доллар небольшие деньги, никаких следов на плате не было, и купил. Потом заметил, что возле оперативной памяти установлены два контроллера pwm fp6321, и один отличается от другого по маркировке, очевидно, кто-то заменил один из них.
материнка ASUS P8H67-M LE
проблема с питанием, отгорела дорожка возле ITE IT8771E через которую поступает 12в на разъём вентилятора процессора и транзистор PQ37 между слотами pci-e x16 и PCI выгорел в уголь.
Вентилятор проца в к/з по питанию.
Какой тип транзистора установлен, подскажите маркировку.
Пост карта показывает наличие +-12в, +5в,+3.3в, ресет залипший.
После нажатия кнопки плата в вечном рецикле и при этом горит ресет.
На картинке шим что управляет питанием проца и напряжение на ножках.
С даташита понял только что VR_ON и VDD, VCCP соответствуют норме. Импульсов нет
Сложно просто без знания буржуйского и небольшим опытом читать документацию.
Сейчас думаю может срисовать кусок схемы ведущий на ножку COMP. Насколько понял на ней чем больше напряжения тем шире импульсы и наоборот.
Подскажите пжл, в правильную сторону действую?
Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи
Здравствуйте. В наличии эта плата Asus p5p41d c памятью DDR2.
Процессор тестовый селерон 430, ставил и е7500, биос шился программатором.
При подаче питания от бп, загорается индикатор деж. питания. Автостарта нет. На кнопках pwrsw и reset по 3,3В.
При нажатии на pwrsw появляются напряжения на проц 1,3В, терминация 1,25В, север 1,2В, южник 1,5В и 1,1В. А вот на памяти напряжение занижено VDD 1,5В, VREF 0,75B, VTT 0,75B.
Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую и доволен теперь!)
А я решил попробовать востановить ее....
Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось...
При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи.
Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было!
Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4, посмотрел в гуг
