Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Материнская плата ECS GeForce 7050M-М (V2.0) нет post кодов + залипший reset
нет post кодов на post карте горит постоянно reset
питание южного моста 1.24V
питание памяти 1.9V
питание процессора 1.15V
питание памяти
VDD=1.9V
VDDSPD=3.4V
VREF=950мV
Asus p5kpl rev 1.04g
Здравствуйте, есть материнская плата ASUS P5KPL Rev 1.04G
CPU C2D E7300 (точно рабочий)
Проблема следующая при включение не стартует, пост код 00, на пост карте все напряжения показывает, но еще показывает залипший ресет.
Выяснил что грелся GS1085L, ME1117 (обвязка возле сетевого контроллера) и сам сетевой контроллер.
Сначало выпаял GS1085L и выяснил что ME1117 и сетевой контроллер так-же греются.
Потом выпаял ME1117 сетевой контроллер перестал греется, но плата по прежнему ведет себя также.
Далее отпаял сам сетевой контроллер результатов нет.
Северный мост чуть теплый, не калит
P5VD2-MX подзалипший ресет
С кнопки запускается ,все напряжения в норме кроме ресета - на нем 2v ,периодично сам сбрасывается - но можно сбросить и кнопкой .Пост коды не идут .Сильно греются мосфеты между 3.3 и питанием севера APM2014, APM2054 , APM2054 на север идет 1.8 где-то ,под ними потемнение .Еще сильно греется JMB363 но это вроде обычное явление - тактовая 25мгц на нем есть .
GA-PA65-UD3-B3 не стартует.
Данная плата внезапно выключилась и после этого больще не стартовала, при нажатии кнопки вкл., плата запускалась на 2 сек и ресет был в 0. При внимательном осмотре обнаружил сгнивший резистор, который включен между +5VSB и затвором одного транзистора с надписью LWW(2N7002). Поставил на место резистор с номиналом 8,2К, приблизительно конечно, без схемы. Но ничего не изменился. При поднятии стока этого транзистора, плата стартует и доходит до кода C1 и пере запускается и так навечно. Память рабочая заведомо, без памяти доходит до C1 и там стоит без рестарта.
Asus P5LD2 SE включается кнопкой PWRsw но не стартует
Материнка включается кнопкой но не стартует. POST Card показывает прочерки, горят светодиоды все напряжений, CLK, Reset. Кнопкой питания выключается.
Все детали целые, конденсаторы не вздутые. Греется микрохема 954123bfl до 50 градусов.
Напряжения CPU - 1.39V
Южный мост 1,5V
DDR2 VDD 1.8V VDDSPD 3.4V VREF 0.9V
epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP) - не инициализируется
Есть плата epox ep-9gf6100-m (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410 MCP). Со слов владельца: после грозы сгорел adsl модем и компьютер перестал работать. Модем был подключён через сетевую карту в разъёме PCI (встроенная сетевая давно не работает). Включается (вентиляторы вращаются), но не инициализируется. Плата голая (вне корпуса, установлена только планка памяти и процессор с кулером). Блок питания заведомо исправный. Пост карта показывает отсутствие тактирования на шине PCI (осциллографом, на b16 контакте, тоже по нулям) и соответственно активный reset (кнопки включения и сброса не подключены.
EVGA X58 SLI пост FF
Есть материнская плата 132-bl-e758-a1 все напряжения в норме на встроенном пост карте FF на PCI карте нечего нет и горит CLK IRDY FRAME RESET все вместе нечего не греется кроме процессора и северного моста
процессоров три Е5506 W5580 W3503
биос прошит, сокет 100% целы что далше делать? Спасибо заранее
